Hola,
Tengo un pequeño aspirador de mano en casa, y como las baterias que traía ya no funcionaban decidica cambiarlas y ponerle unas pilas normales recargables, todo iba bien hasta que metí las 3 pilas que necesita en un soporte para las pilas, y no consigo que funcione. Las cosas que creo que son más importantes son:
-Tengo que alimentarlo con 3.6V de continua.
-Uso 3 pilas recargables AA
-Si pongo las pilas directamente una encima de otra y las pongo en contacto con los cables de entrada al motor funciona correctamente.
-Si meto en el soporte las pilas, a la salida del soporte tengo los 3.6V necesarios, pero al conectar los cables de salida del soporte con los cables de entrada al motor NO funciona, aunque es significativo que se calienta bastante la unión entre pilas del soporte.
Haber si alguien me puede dar una ayuda de por donde seguir, yo creo que el problema es de intensidades, por lo de que se caliente tanto, ¿pero no deberia funcionar a pesar de calentarse?, otra cosa es que si estas 10 minutos dandole se termine por quemar, pero debería funcionar, no?, bueno, espero que arrojeis algo de luz al problema.
Gracias adelantadas.
