Alimentacion externa para el TE-20 (Conectado al USB)
[He abierto de nuevo el tema aquí porque creo que ayer me equivoque de subforo, que los moderadores eliminen el otro cuando puedan, gracias]
Hola,
tengo el programador que nombro, pero mi actual portatil no tiene el puerto que necesita, a si que compré un adaptador para el USB. El problema es que no me programa, y segun tengo entendido puede deberse a que no le llega suficiente tension, a si que me gustaria saber qué puedo hacer para que funcione.
La idea es usar lo que tengo, el TE-20 con mi portatil, y ya si no queda NINGUNA otra posibilidad, agenciarme otro programador o un portatil antiguo.
Un saludo, gracias.
Hola, gracias por tu respuesta.
La cuestion es... en qué patillas hay que meter esos 14V? Me imagino que haya que administrar esa tension con un transistor o algo similar, para que note las variaciones...
Un saludo
