Hola usuarios que tal, vengo a realizar una consulta:
Hice un circuito de un termostato, y tengo separada una placa de control (contiene un sensor lm35, un potenciometro y un lm324 para realizar las comparaciones entre ambas tensiones y así activar o desactivar la placa de potencia), la placa de potencia es un circuito de relé solido, con un moc 3041 y un bt137, utiliza una resistencia de nicrom como carga y se utiliza con 220V alterna.
La consulta sería, que tipo de circuito me recomiendan para alimentar dicho circuito, teniendo en cuenta que debe caber dentro de un gabinete y debe ocupar el menor espacio posible, pero a su vez proporcionar seguridad al usuario que regule la temperatura ajustando el potenciometro. Realicé pruebas utilizando un circuito de fuente sin transformador, que si bien no ocupa demasiado espacio pero luego leí sobre sus contras en cuanto a la falta de aislación a la red eléctrica.
Algo que olvidé aclarar arriba, es que utilizaría aproximadamente 6v para alimentar la placa de control, y dicha placa alimenta la de potencia con la salida del lm324. Y también falta nombrar algunos componentes como resistencias y leds que tienen ambas placas, solo las detalle de forma general.
Disculpen si olvido algún detalle, y agradezco de antemano por la ayuda que me puedan brindar, saludos! ...
