Alimentar un circuito 0V..+30V con -15V..+15V
Hola a todos
Tengo esta fuente: http://www.meanwelldirect.co.uk/product/Q-120C/Q-120C/default.htm
Como podéis ver tiene salidas de +5V, -5V, +15V y -15V, con masa común. Mi duda es si por ejemplo podría alimentar un circuito que requiere +30V conectando entre los +15V y -15V, o si por ejemplo podría sacar +10V conectando entre los +5V y -5V o entre los +15V y los +5V... en definitiva hacer ese tipo de combinaciones para sacar otros voltajes
Gracias y felices fiestas :cool:
Creo que si, pero la corriente máxima que podría suministrar en ese caso, sería la de la salida de menor valor.
Osea que si combinas por ejemplo -15v con +15v conseguirías 30v, pero solo podrías consumir 1A. O si combinas 15v y 5v serían 10v pero solo podrías consumir 3,5A.
De otra forma si te pasas de ese consumo, podrías estropear las salidas de menor intensidad
Así que no creo que te interese usarla así, pues no podrías aprovechar toda la potencia que tiene.
Sí, con eso contaba, pero no es un problema... más que nada es saber si podría sacar otros voltajes, aunque no aproveche toda la potencia. O sea si por ejemplo tengo un circuito que consuma 0.5A a 30V, pues que pueda conectarle esa fuente...
Gracias ;)
