Amp. Op. modo diferencial y modo comun
Que tal.
Tengo un problema, resulta que me dejaron una practica del amplificador operacional, es una practica muy sencilla, de hecho ya la termine, Obtuve Voltaje diferencial: (V+)-(V-)=Vd, +Vsat y -Vsat, Vsal = Vsat
Bueno, los circuitos son muy simples, todo el circuito es un solo amp. op. sin nisiquiera una sola resistencia, solo la fuente de voltaje. Bueno el circuito al no tener retroalimentacion, Se satura automaticamente, asi que el Vsal, siempre sera Vsat ya sea positivo o negativo segun el Voltaje diferencial. Entonces aqui mi duda:
Como mido cada elemento del circuito con un multimetro?
El reporte me pide lo siguiente en el circuito con una sola entrada:
+Vcc = +10v
-Vee = -10v
V+ = 10V
V- = Tierra
Vd = 10v
+Vsat = 9v
-Vsat = -9v
Vsal = +Vsat = 9v
Como mido cada cosa con un multimetro, si tengo una idea de como medirlo (el voltaje) pero no se en donde va cada terminal del multimetro(negativa o positiva) por que el signo tiene mucho que ver. Aqui el diagrama:
es muy facil la punta negra la conectas a tierra y a partir de alli mides todos los voltajes con la otra punta. preferiblemente usa un multimetro digital para q obtengas el signo de una vez, si usas un multimetro de aguja tienes q mover las puntas.
