Cacho
Antiguo tableador
Cierto....nada cuesta agregarle el disipador enseguida.
Epa, epa... ¿Cómo que no?Y quemándolo no aprendés nada.
Aprendés que si lo probás sin el disipador, lo cocinás
Hecho....por favor me agregue este archivo al primer post del tema...
ya que nada cuesta agregarle el disipador enseguida
Es que no tenia en ese momento pasta refrigerante ni un tornillo con tuerca para ponerlo y realmente estaba ansioso de probarlo jaja. Mi error.
Funciona con CC y CA? No lo sabia... Gracias por el dato
chiqoelectro dijo:Hay otras cosas que no detallé; la fuente no era de 12, era de 10, no funcionó y antes de tener la bateria del auto, lo probe con otra que tengo en casa que tenia poca bateria y no sabía. Prendio el led pero con poca luz y lo desenchufe al toque. Despues hice la prueba con la bateria que si funcionaba y ahi es cuando me di cuenta que meti la pata en algo
Cuando lo pruebe con la fuente de pc te digo. Puede ser que lo haya quemado por no probarlo con disipador? lo toque las 2 primeras veces que funcionó y no lo senti para nada caliente.
Muchas gracias por las respuestas![]()
Hola chicos un gustaso escribirles.... Les cuento que me arme el ampli aqui en Venezuela. Pues anda de 100. Pero el unico problema y en que quisiera me ayudaran es que cuando lo conecto en la PC le entra ruido, no mucho pero fastidia algo. Que solucion hay para eliminar el ruido de la fuente de la PC.![]()
Mira. Uso la Fuente de la misma PC y uno la salida de audio de una portatil. Suna super bien 0 ruido... El problema sale cuando de la misma PC que tomo la corriente saco el audio.... Alli llega el ruido... Pero en desconectado el audio de entrada no hace nada de ruido.:enfadado:
hola, me gustaria saber dos cosas, como conecto la fuente de pc atx al ampli, (todas las fuentes de pc atx andan?, (la mia es pentium 4, atx 500w)y la segunda es como podria modificar o que tendria qUE hacer para que la entrada de señal del audio sea por medio de un RCA hembra doble, muchas gracias
