Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
Fíjate en la disposición de las patas en su pdf allí te va a decir bien cual es mas y cual menos
Saludos tatajara
A ver si entendi Mariano, es decir que en el "Amplificador con TDA7377 2.0" las patas 2 y 14 son los positivos y las patas 1 y 15 son los negativos de los parlantes?
Y en el Stereo/Bridge la pata 14 es positivo y la 15 es negativo?
Gracias Mariano!
Otra pregunta: la grafica potencia vs intensidad del primer post, la potencia es por canal o es la potencia total de todos los canales?por ejemplo si lo alimento con 13voltios voy a tener aproximadamente 16w por canal o 16w entre los dos canales (en el caso de usar la configuracion double bridge)
Ahhh.. Es recomendable usar una fuente de pc para alimentarlo, lo digo porque estas fuentes suelen tener mucho ruido?
Hola soy nuevo en esto y queri hacer un amplificador de unos 40 w rms para conectarlo a unos altavoces de 100W y queria saber si esta amplificador seria una buena opcion para lo que busco
mi duda es si el amplificador distorsionara demasiado trabando a los 38w rms que marca la grafica
Este amplificador es de 30 w alimentándolo con unos 12 a 15 vdc, no es conveniente que lo alimentes con mas (máxima alimentación 18 vdc)
Es un buen proyecto y como acá dicen los colegas funciona muy bien y con poca distorsión
Puedes hacerlo tranquilamente, pero recuerda la alimentación
Saludos tatajara
con 18 Vdc tendria unos 38 w ¿no?
¿corro riesgos metiendole 18Vdc?
la idea es utilizar como fuente de alimentacion la de un ordenador portatil y tener la fuente fuera del resto del conjunto, de esta forma lo podria desmontar mas facilmente para llevarmelo de un lado a otro
¿que amplificador me recomendarias tu que de unos 40w o 50w rms?
me estoy volviendo loco y no encuentro nada claro
https://www.forosdeelectronica.com/...e-simple-tda2030-2040-2050-lm1875-pcbs-14305/
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-pre-hifi-rotel-pcb-27641/
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-tda1562-4199/
A usar el buscador, tenés mucha variedad en el foro...
PD: kilermen, la potencia es por canal. No hay drama en alimentarlo con la fuente de PC, yo lo hice siempre así también...
ok, muchisimas gracias, creo que me decantaré por el
Amplificador simple estereo con TDA2050 haciendolo trabajar con +-22V
o por el HiFi Rotel
me gustaria saber si a estos dos amplificadores se les podria acoplar el preamplificador de este post que creo es un pre mas completo
gracias otra vez, tengo la sensacion de estar haciendo preguntas muy tontas jejeje
Buenas Señores, ya compre todos los comopenentes, pero cuando fui a imprimir el pcb en el "Papel Especial" estaba cerrada el negocio(es el unico lado donde consegui que me lo imprimiera)! -.-" Con lo que tengo que posponer el montaje una semana mas! :(
Estaba viendo un par de cornetas en una tienda de Audio-Car que se ven buenas, son de 3.5" de Marca Boss (20Wrms), son pequeñas pero no se esten bien para la potencia que entrega el ampli.. De que tamaño y potencia son los parlantes que han usado ustedes?
Saudos!
Sii Tambien hay otros de 100w y de 150W(no creo que sean reales) marca KICKER y JBL respectivamente, pero el dobles de costosos :(. Tambien me faltan buscar en otras tiendas, pero de primera esos fueron los que me gustaronpor que son muy pequeños y compactos..
si, talvez no son reales, pero siempre debes de poner parlantes de mas potencia de lo que da el amplificador. en musica normal esta bien, pero si llega a haber algun pico, olvidate de tus parlantes, asi que debes de poner mas. los que tus mencionas estan bien, para protegerlos y que algun dia no tengas que remplazarlos.
suerte con tu proyecto :)
