Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
No... osea , estan conectados así , las dos puntas como las vez , se ve asi , porque estan medio largo el cable , la entrada de corriente , que la ven que tienen dos cables , es porque de la misma bornera enchufe tambien positivo y negativo de el estereo , me parece que con esas aclaraciones se entiende mas o menos bien el circuito... espero
los dos trafos estan en paralelos , rectificador con un capacitor electrolitico de 2200ufx63v , el enriedo que se ve en los dos trafos , es que saque de cada positivo de los mas 12 de los trafos un diodo cada uno que los junte en un rectificador de media onda...
El cable rojo que esta empalmado al negro y el blanco empalmado al celeste de la bornera del medio a la izquierda de que son? A donde estan conectados?
Esas , son las que me refiero que son los 12 volts , tambien para el estereo , me entendes , yo de ahi entro con 12 volts para el circuito , y salgo con 12 volts para alimentar al estereo , que del estereo saco la señal para amplificarlo...
No se ve muy bien pero si no me equivoco tenes el capacitor de 100uF que esta entre la pata 1 y 2 del TDA1524 al reves. o es algun reflejo de luz que no se ve?
Se nota mas en la 3ra y 4ta foto que subiste..
si decis que es el que esta atras del lm , uno de 100ufx35v , esta mirando para los potes la parte negativa..., como esta en la primera hoja de este post , me parece
no , yo antereormente lo di vuelta , porque me parece que entonces en el pdf , esta al revez de lo que esta en la primera hoja de este post , si eso que esta al revez , tambien tiene que haber otra cosa mas erronea , porque yo lo cambie , fijate que anteriormente comento que lo tenia al revez , en esta misma hoja creo que fue...
Que quieres decir , que tengo mal el valordel capacitor? osea ,ese seria un capacitor ceramico 104? No entiendo, osea en la foto es ese mismo capacitor , el tuyo que capacitor tiene ?
Por lo que dice en el 2do mensaje de la primera pagina de este post parece que si.
yo arme solo el TDA7377 sin pre, asi que no se que problema podrias tener, tendrias que esperar que alguien mas capacitado en el tema te pueda ayudar mas para resolver tu problema.
pero , como hicistes para controlar el bolumen , si lo tenes sin pre , es decir , siempre te va a andar al maximo de boltaje que pueda el integrado si no tenes pre
Pero , cómo hiciste para controlar el volumen, si lo tenés sin pre, es decir, siempre te va a andar al máximo de voltaje que pueda el integrado si no tenes pre(?)
hhhhhhhhhhh
tampoco entendi, bue, el volumen lo controlo desde el estereo, ya seria hay donde esta el pre.
y si no enchufando algun mp3,celular o lo que sea lo controlas desde el mismo aparato!
no, eso ya lo se... pero vOs , podes controlar la cantidad de señal que podes andar desde un aparato pero , lo que referia , es que vOs , no controlas por el ampli , con la frecuencia que queres que salga desde el mismo ampli
No se, yo solo monte el TDA7377 en la version 2.0 y se que anda. jaja
El unico problema que tiene es ese silvido que entra cuando esta el veiculo en marcha..
no, eso ya lo se... pero vs , podes controlar la cantidad de señal que podes andar desde un aparato pero , lo que referia , es que vs , no controlas por el ampli , con la frecuencia que queres que salga desde el mismo ampli
Controlá la ortografía Holas, te van a moderar los mensajes sino. Es un foro técnico y hay que escribir correctamente.
phavlo, si el silbido es contínuo, el problema viene por el distribuidor. Revisá el capacitor y cambialo si es necesario. También un filtro en la alimentación ayuda y acordate de tomar la masa cerca del ampli.
...silvido...veiculo..
SilBar y veHículo.
Media pila, que si algo silva, debe ser de un señor de ese apellido o de una tal Silvia y si veiculo... Estás hablando en cordobé' básico mientras mirás lindas muchachas:LOL:
Una pasadita por un corrector ortográfico tendría muy buenos resultados ;)
mnicolau , estoy estudiando en una escuela tecnica , de los cuales se incriben al rededor de 400 alumnos por año en la cual quedan 3 o 4 divisiones en el ultimo año con 5 a 10 chicos por año me quedan 2 o3 años , ya estoy en esa escuela por 4 años , no se si soy bueno o malo en lo que hago solo se que la escuela es complicada y yo muy dudoso , me puedes ayudar con este mnicolau?
y si escribo asi , perdonenmen , es que estoy con una maquina , que tiene teclas muy chicas y no puedo escribir correctamente , y si mi bocabulario es desafortunado , es que no se como describir un objeto o algo
Hola mariano y demás
arme el conbersor que esta el principio, para alimentar el pre y un vúmetro, pero en vez de alimentarlo con 12 v lo alimento con 8 v, que después me debe de dar unos 11 o 12 v, pero me sigue sacando 8 v a la salida y no sé que puede ser, ya revise todo mil veces y nada, lo único de diferente es que yo use diodos de 3 A y capacitores de 3300 mf que me dijo mariano que no avía problemas y lo que me queda por ultimo es que en una de las pistas, las que agarran a los dos capacitores por medio la corte por que no le puse fibron y se la comió el acido entonces le hice un puente con un cable
Saludos y espero su colaboración
A ver si entiendo y puede ayudarte... desde lo poco que se , vs queres hacer un rectificador de media onda? es decir vs entras con corriente alterna desde un transformador , y pones 4 diodos , ademas le pones capacitores electrolitico para que te de corriente continua? Eso es lo que vs decis? Perdonenmen si me equiboco , es lo que entendi
