oye espon una duda, donde dices que stand-by tiene una resistencia de 10k, en el PCB dice interruptor????
Porque no veo la terminal que dice Stand-by
No habrá sido problemas de soldaduras nohola nuevamente , miren les cuento cambien el ic7377 y problema solucionado volvió a andar todo de vuelta, realmente no se cual fue el causante de la falla del otro ic. pero bueno por suerte era salvable el ampli
saludos tatajara
el ampli funca siempre o despues de un tiempo deja de funcionar?
porque si hay que comprar un ic para cada vez que se va a usar...
alguien que ya lo haya armado puede porfavor contestarme si le ha funcionado bien sin ningun tipo de problema y si cada vez que lo enciende le responde
gracias
" hasta q lo conecte en un fuente de una pc".
