Amplificador de 100w, necesito ayuda
Lo que pasa es que conecto mi bajo o guitarra a mi amplificador de 100w y se escucha despacio, no se escucha fuerte , el amplificador es el de 100w , en la compu si se escucha fuerte.
Ahi les dejo una imagen , ayudenme porfavor. Gracias
Fogonazo
¿ Y tu amplificador posee un Pre-Amplificador para conectar la guitarra ?
miren es que quiero hacer un preamplificador pero aqui donde yo vivo no es comercial el transformador de 15x15 a 300mA y el preamplificador que quiero hacer es para bajo electrico me gustaria que me ayudaran con un diagrama que sea de 12x12v para abajo o de pila de 9 v se los agradeceria
Generalmente no se denotan como 12x12v , y a ese voltaje funcionan la mayoria de preamplicadores posteados en el foro.
hola zopilote acabo de encontrar un preamp muy bueno que se alimenta con 12-24volts
yo lo quiero para usarlo con un amplificador de 100w para un bajo electrico y el amplificador se alimenta
con 24v a 5 amp podria alimentar al preamp con el transformador del amplificador???'
ai te va una imajen
josse:
Cualquier preamp con operacionales funciona tal cual con +-12V ! ... para 9 es mas complicado pero tambien hay. No se me ocurre alguno para mandarte.
#11
Es segun el circuito que elijas... una vez que te decidas por uno... ahi veras la alimentacion que necesitas.
NUNCA te afecta la corriente que puede dar.
#12
En el pre que vos posteastes, va conectado a 12 o 24 volts positivos y masa, no entiendo cual es tu duda, los 5 amp son la corriente que entrega la fuente, el pre tomara lo que le corresponda, ahora lo que no se es si ese pre se adapta a un bajo electrico o a guitarra o a ninguno de los dos, utilizando el buscador podes encontrar varios circuitos de pre para ambos instrumentos muy bien documentados y probados, solo hay que buscar y leer
