Amplificador de 200w ampliable a 400w
Capacitor electrolítico entre la unión de las resistencias de 1KΩ y 22KΩ y GND (100µF)
a ver fogo si es asi .
saludos amigos me anime a armar este amplificador aquí algunas fotos de la fuente a utilizar y los disipadores de la etapa de salida espero les guste estaré subiendo fotos del avance del mismo (y):)
    101.5 KB · Visitas: 101
    44 KB · Visitas: 95
    78.3 KB · Visitas: 96
¿ Esto es lo que armaste ?
Suponiendo que así sea, ¿ Cual de los TIP42 calienta ?
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
15) Cuando abras un tema (Post) ponele un poco de "CONTENIDO", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, mediciones, fotos, ! ! Algo ¡ ¡ NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
Esas resistencias ceramicas de 0.2 ohm,deben cambiarse a unos 0.22 o 0.33 si se van a conectar mas de los 4 transistores por rama verdad?:rolleyes:
Ese en particular :no: es un amplificador de mi agrado, si buscas en el Foro podrás encontrar mejores y muy bien documentados.;)
Si vas a colorar mas transistores en paralelo contando la pobre calidad de transistores al alcance de los aficionados yo diría de colocar 470mΩ o 0,47Ω
Muchas gracias Amigo,es que por flojera de armar algo desde cero compre una tarjeta cuasicomplementaria de esas de La Zener de Ladelec,y veo que traen resistencias de ceramica de 0.1 OHM :eek:. Claro! la tarjeta trae su lugar para albergar 4 transistores 2sc5200 y yo le voy a colocar externos 6 transistores TO-3 2N3713 (Que son un poco mas potentes que los 2N3055) y entonces como que prefiero reciclar unas resistencias que tengo aca de 0.33 o unas de 0.22 a 5 watts.:cool:
saludos amigos,
tengo un transformador de 46.66V AC y 32A (16 cada canal), dos cabinas de 4 ohmios y 350W RMS y 25 transistores 2SC5200. Puedo armar al amplificador Spectrum con 5 pares de transistores a cada canal?
Hola:
El Amplificador Cuasicomplementario que menciona el compañero bachi en este post, está completamente explicado en esta dirección, http://www.unicrom.com/cir_Amplificador-estereo-400watts.asp. La persona que comercializa este amplificador se llama Jorge L. Jimenez, es de Barranquilla, Colombia. Él en su pagina web, http://www.ladelec.com/comoarme.htm, tambien igualmente explica paso a paso la construcción del mismo, con fotos y diagramas fáciles de entender.
Anexo su guia, fotos del amplificadorfcador, para que el quiera construirlo, lo haga.
- El transformador ideal es de 120V ó 220 V a 50-0-50 Vac de 5 Amperios por rama, en su version monofónica o el doble por rama, 10 A, para la versión estereo.
- Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V.
- El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V.
Gracias y suerte.
es bastante confiable ese driver amplificador.... lo he hecho hasta para trabajar con voltajes de 30+30 haciendo pequeños cambios en unas resistencias... trabaja muy bien.... incluso lo probé mas allá de su limite... le coloque parlantes para que la impedancia bajara hasta dos ohmios y nunca se quemó... la fuente que utilicé para esto fue una smps
Saludos, esta son capturas en 3D de mi version de este amplificador(complementario) para adaptar a equipos que llevan como salida integrados STK. No pongo fotos porque actualmente no tengo camara pero ya fue implementado con exito en equipo Sony robocop y un amplificador sony.
    58.7 KB · Visitas: 193
    44.1 KB · Visitas: 167
Y que esperas para compartir el PCB en el foro????
[QUOTE = "zeuspower, post: 37938, member: 2284"] Hello.
Here the simulation that you make of the amplifier that appears at the beginning, I have to replace the output transistors since they do not appear in the simulator, but hey, the essence is the same.
The only bad thing is that it does not accept signal inputs greater than 0.4 Vrms AC, since from this it presents distortion in its output signal.
Well here I leave you two simulations, one with proteus 7.1sp2 and another with NI EWB 10.
If someone can modify it to improve the problems that I found welcome.
I expect comments from the simulation.
Greetings. [/ QUOTE]
here is the modification of the simulation. Please see the attached file. Thank you
    215.3 KB · Visitas: 92
!Por favor , escribir en Español!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola les envío el circuito de un amplificador de 200w que funciona perfectamente, espero les sirva.
El transformador debe poder suministrar 500W de potencia, 50VAC-50VAC en el secundario; primario según la red: 120VAC ó 220VAC.
El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V para trabajar tranquilos.
Hola. Una pregunta , podría utilizar transistores darlington en la etapa de potencia (como por ejemplo los transistores darlington japoneses fn1016) en este amplificador de 200w ampliable hasta 400?
Entonces es valido usar transistores darlington,que bien (es que tengo de esos los fn1016 y los fp1016). Voy a armar ese amplificador para mover un subwofeer de 300w de 10 ohm,y parece confiable (muchos ya lo han probado y se oyen satisfechos con el sonido que obtienen).
