como el docente de electronica basica dice:
*"los capacitores son corto en analisis AC, y abiertos en analisis DC. estos capacitores externos afectan la respuesta en frecuencia (fl)"
*El analisis DC, se lo hace para analisar la polarizacion del transistor. Osea, hallar el punto de trabajo QVce,Ic) y la recta de carga.
*El analisis Ac se lo hace para analisar la ganancia Av, respuesta en frecuencia y caminos de corrientes.
ahora bien sobre los capacitores te dire para que sirven cada uno:
C1:elimina riple o rizo que pudiera tener el voltaje Vcc(12v), es muy util y a la vez no. No afecta al circuito en general
C2:elimina la componente dc que pudieras tener en la entrada. es solo poner un capacitor en serie con una fuente AC,DC a la salida solo tendremos la AC por el efecto de carga del capacitor
C3: del mismo modo que que c2, es el acoplo con la segunda etapa de amplificacion
C4: lo mismo que C3 y C2
C5: lo mismo que C2,C3 y C4
C6: si suponemos que este capacitor se carga igual que la Vre (voltaje que cae en la resistencia Re en analisis dc, entonces sabemos que la resistencia sobre una fuente de voltaje es cuasi cero. por lo que se considera corto en analisis ac y la corriente prefiere ir por el camino de menos resistencia. asi que toda la corriente pasa por el capacitor haciendo desaparecer la resistencia en analisis ac.
las direcciones de las corrientes. Las hallas facilmente conviertiendo la autopolarizacion en pol. fija. osea teniendo el VBB. .. o simplemente sabiendo la direccion de IC, IB, en un transistor pnp que seria mas biendo el circuito.
