Amplificador Dual CV1025
Hola tengo un amplificador Marca DUAL CV 1025 que funde los fusibles,ya le canvie los transistores de salida que son :BD645 Y BD646 Porque los tenia en corto pero ahora melos ha quemado otra vez,pues los fusibles de la fuente de alimentacion no se funden..........Bueno haber si hay al guno del foro que me pueda echar una mano para resolver este problema que lla semeva de las manos, Muchas gracias alos foreros . un saludo de LUCIAN.
pandacba
Rocker Bear
revisaste los transisotres driver?, que parlantes le estas poniendo? son acorde a los que pide el amplificador? que resistencia tienen? que dice el equipo?
Subi fotos de las placas para poder ver
Hola lucian, saludos desde Vzla, antes que nada te recomiendo que uses una serie para probar los amplificadores en reparación, así evitaras quemar los componentes que le montes nuevos en caso de algún error.!
En cuanto al amplificador, revisa los transistores drivers y los diodos de acople, colócale unos fusibles de menos amperaje para realizar las pruebas.! Recuerda ponerle mica o aisladores a los transistores si los lleva..!
hola soy nuevo en esto de los foros resulta que yo tengo un dual cv 1025 y no se la numeracion de los cuatro transistores que lleva (los de salida y los otros dos que van antes) ya que cuando llego a mis manos y se me averio tenia estos puestos los que sale en la imagen del enlace de abajo, me adrias un grandisimo favor si me pudieras dar dicha informacion y tambien si tubo solucion la averia que comentas ya que al mio le pasa lo mimo.
muxisimas gracias por adelantado.
http://www.subirimagenes.com/fotos-image3-7122217.html
http://www.subirimagenes.com/fotos-image4dualcv1025-7122317.html
hola, cv 1025
Pues si esperas que con esas fotos adivinemos algo, lo tienes claro. Pon unas fotos como tienen que ser con nitidez y que no sean pequeñas.
me quema los transistores de un canal el bd707 y el bd708 me los quemo cuando le pegue un subidon casi al tope de volumen
Hola foreros pregunto si alguno tiene el esquema del amplificador Dual cv 1025 y pudiera pasarmelo,pues tengo uno y no funciona pues ya metiene negro y no doy con la averia pues el circuito impreso tambien eta deteriorado y tiene una numeracion 78-330-1,tambien los trasistores que tiene nose si son los correctos y la posicion de ellos, los transistores son BD645-BD648.por favor si alguien tiene el esquema que melodiga muchas gracias atodos. LUCIAN
Fogonazo
Hola foreros pregunto si alguno tiene el esquema del amplificador Dual cv 1025 y pudiera pasármelo,pues tengo uno y no funciona pues ya me-tiene negro y no doy con la averÍa pues el circuito impreso tambiÉn eta deteriorado y tiene una numeracion 78-330-1,tambien los trasistores que tiene no-se si son los correctos y la posicion de ellos, los transistores son BD645-BD648.por favor si alguien tiene el esquema que me-lo-diga muchas gracias a-todos. LUCIAN
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Normas del Foro 2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en varios foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
#10
si es ese Interpic perhttp://www.ebay.com/itm/AMPLIFICADOR-DUAL-CV-1025-/181091717330?ViewItem=&item=181091717330&nma=true&si=ZduNPb3A%252FP7EZsb2Nqfu954ytUc%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557#ht_70wt_1170o no encuentro el esquema por ningun lado
