Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Hola Tacatomon, no interpreto bien tu pregunta.:confused:
Te refieres a los cap de la fuente o lo de filtrados en el AMP. ?
Bueno por las dudas te muestro como arme la fuente.
    42.8 KB · Visitas: 408
bueno, aquí dejo este amplificador que estoy construyendo que es específicamente para audio automotriz ya que se alimenta con 12v pero, espero subir mas información a futuro, ya que en fase de experimentación demostró ser un monstruo a 2 ohms :eek: (y) , de antemano gracias a ejtagle por el gran amplificador que posteó en un principio, saludos!!! :D
  • amplificador clase d 12v.rar
    358.2 KB · Visitas: 778
Hola amigo, se ve interesante este amplificador...etc...
SALUDOS!!! :apreton:
Te comento que era 1mm2 por cada 4A.
Y tambien te comento que no es lo mismo 10mm2 que 10mm de diámetro.
Con semejante duda es peligroso y demasiado para ti poner este amplificador si quiera a +-100VDC.
Te recomiendo que te adelantes al futuro y adquieras primero lo mas importante en un sistema de sonido, los parlantes, mientras los armas lee, informate como funciona este amplificador, el porque de cada cosa, que puedes hacer con 300W RMS, RMS RMS RMS, ley de ohm, RMS, algo sobre potencia RMS, potencia pico y continua, parametros T/S, V, A, R, W RMS, efecto skin, potencia RMS, cuestiones de seguridad al trabajar con tensiones potencialmente mortales...
Y tambien te vendria bien algo sobre potencia RMS.
No te lo tomes a mal, o si, como sea, es por tu bien.
No te olvides de leer sobre potencia RMS.
Hola amigos no se si ya hayan posteado esto en las paginas de atrás pero quiero saber si se puede reemplazar la etapa diferencial por unas compuertas nand y si se puede que implicaría ese cambio trabajaría bien?
Ya probaste ese filtro?
Si es así,que tal anda ?
Saludos! (y)
Saludos! (y)
hola que tal :D, si :D y mejor de lo que creí :eek:, fijate que esta en fase de experimentación, de hecho la bobina la he bajado hasta 15uh para que pueda trabajar más establemente a 2 ohms (que es la impedancia de mis dos woofers de 4 ohms cada uno) ademas de que agregué un filtro de 330uf en paralelo con los woofers para así obtener un grave mucho más seco y reducir muchisimo la distorsión, hasta ahora ha trabajado bastante bien, lo he tenido casi 1 hora seguida sin parar con un volumen bastante considerable y pues apenas se nota un ligero (casi nulo) entibiamiento, pero espero ya tener el prototipo bien hecho y con sus pruebas pertinentes para poder hacer un nuevo post sobre este amplificador que engloba varias cosas (contando el amplificador de ejtagle)
saludos! :D :D :)
alex podrias subir el diagrama del clase d en formato pdf :D
el diagrama estoy por terminarlo, solo unas cuantas cosas mas,
este amplificador tiene tres etapas
1.inversor de 12v a +-43v(que incluso puede llegar hasta +-80 volts para mayores potencias, pero eso requeriría engrosamiento de las pistas, cambio de valores, mosfets de más alta potencia, etc...)
2.preamplificador de filtro pasabajos (ya que este amplificador esta exclusivamente encaminado a graves)
3.amplificador clase d (elegí el de ejtagle integramente sin ningún cambio, más que la bobina de corte de frecuencia y el capacitor de 3300uf/200v que va en paralelo con la salida para graves mas secos y reducción de distorsión)
NOTA: todo va en una sola placa
espero crear el nuevo post lo mas antes posible para que puedan disfrutar de la grata sorpresa que a mi me ha traido
saludos!! :D:D
  • Nuevo Archivo WinRAR.rar
    37.8 KB · Visitas: 339
saludos!! :D:D
Capacitor de 3300uf/200V en paralelo con la salida???
wow no me imagino que frecuencia de corte tendrá ese filtro pero me parece demasiaaaaado grande teniendo en cuenta que normalmente son de 0,47uF a 2,2uF en poliester.
saludos!! :D:D
:D Esperamos ese nuevo post!
Te esta quedando muy bien! (y)
¿Podrías subir los archivos en PDF? solo aparece un archivo con extencion LYT :cry:
lleva exactamente lo mismo que el original de ejtagle, la bobina de 15uh y el capacitor de 1.5uf, pero aparte lleva el capacitor de 330uf/200v, ya que al experimentar un poco, observe que colocando ese capacitor, se acentuan los graves y mejora la calidad sin perder rendimiento, observando muchos amplificadores que me llegaban clase d en la salida los fabricantes ponen la bobina y el filtro de poliester, mas aparte varios capacitores electroliticos, experimentando y observando, me di cuenta que los graves cambian y se acentuan
    81.8 KB · Visitas: 309
Me llama la atencion lo del cap de 330uf,
Baja muchisimo la frecuencia de corte del filtro, y aumenta el Q, simulando con 2omhs. la acentuacion maxima del filtro esta por los 1,6 Khz.
La verdad no me convence poner un electrolitico en la salida de la potencia, porque agregan distorsion, como alternativa buscaria algun electrolitico no polarizado.
Quizas para este caso de utilizarlo como sub pueda ser la excepcion.
Realmente genial tu trabajo,(y):aplauso::aplauso::aplauso: gracias por compartirlo con nosotros, :apreton:una consulta el transformador toroidal que características tiene y de donde lo compraste o lo adquiriste de otro lado"cuanto te costo el toroidal"
hola que tal n_n , gracias, ya está listo para trabajar ese circuito, solo que recomiendo que AÚN NO LO COSTRUYAN, dentro de poco haré un nuevo post para este, especificando la construcción del toroidal, la construcción de la bobina con materiales accesibles, modificaciones, etc..., pero lo que si puedo decir es que es realmente un moustruo, me dio una grata sorpresa :) :apreton:.
en cuanto al capacitor de 330uf/200v, puedo decir que realmente si es la escepción, al principio tenia problemas ya que sin ese capacitor, al subir la potencia mis woofers hacían una especie de ''cascareo'', se escuchaban fuerte pero no me gustaba que en frecuencias mas bajas hacían ese ruido, entonces comencé experimentando, agregando capacitores a la salida, cuando hice eso, dio un drástico giro a mis graves, ya podía subirle un poco mas de volumen sin escuchar ese ''cascareo'' y obtuve graves mas secos y definidos y sin distorsion, yo creo que SI es la escepción ;)
saludos!!!!!:D
a esto me refería cuando me di cuenta, la mayoria de los clase d para GRAVES tienen filtros en paralelo con la salida mas aparte el de poliester
    387.8 KB · Visitas: 262
    366.7 KB · Visitas: 268
    397.3 KB · Visitas: 250
Excelente trabajo!!
Esperamos pacientemente el esquema...!!!(y)
Saludos...:apreton:
eso solamente actua como filtro crossover aparte ;ademas hay que asegurarse que el filtro LC (el de los amplis clase D) del amp este en perfectas condiciones y bien calculado de lo contrario ese crossover se convertira en un holocausto de interferencias y oscilaciones.
eso de los bajos mas secos se debe a un corte mas bajo; por ejemplo comunmente en los amplis de carro se maneja una frecuencia de corte por debajo de los 500 hz,(En la practica, es un corte no muy recomendado y muy alto para un subwoofer ;debido a las resonancias, ensordecimiento y enmascaramiento que causa) en tu caso el bajeo tiene menos frecuencias medias y provoca menos resonancia o carraspeo.
hola gente del foro me presento por primera vez en el foro con este hermoso proyecto. les comento que lo arme en un formato de 10*10 diferente a el propuesto por el amigo ejtagle muy bueno segun los comentarios del foro, bueno llendo a el punto el circuito no se si me anda e medidos los para metros pero a mi me cambian un poco y la verdad estoy penzando en cambiar la alimentacion ya que estoy uzando un transformador de -+35V en VDC y como en el circuito no hay una R17 y R15 que este en ese valor penze en ponerle una de 1.5K asi estaria mas o menos con el valor de voltage que tengo.
tabien tengo otra pregunta con respescto a el inductor de salida tenia la idea de poner y bobinas de 0.75mm de diametro en paralelo para que sumen 1.5mm es decir mi pregunta es ¿tendia que hacer las inductancias de 15uHy cada una verdad? y con respecto a mi R17/15 estoy bien o equivocado?
