Hace mucho tiempo tengo en casa esta unidad de potencia:
Con varios problemas, principalmente le falta una de las PCB, y la que tiene, estan todos los cables cortados. Busque por todos lados algun diagrama o circuito pero nada... hace un tiempo habia conseguido un supuesto dato del diseñador, pero nunca pude dar con él.
Estoy mas que seguro, que entre la enorme cantidad de circuito que hay publicados en este sitio como en tantos otros, debe haber uno que sea ese o muy similar, pero la idea es si alguno de aca conoce la potencia o alguna vez la vio, pueda tirarme mas data.
Como datos que tengo, el transformador es de 55+55 AC, y los tr de salida son los MJ15001 y MJ15002, asi que debe ser un circuito complementario.
Si no logro sacar andando la unica placa que tiene, seguro terminare armando alguno de los circuitos que estan publicados aca, utilizando la caja, fuente y disipadores. Les dejo mas fotos para que vean:
Cualquier dato es bienvenido!
Muchas gracias,
Nelson
PD: bueno quise poner links directos y el sistema no me dejo, asi que subi los adjuntos.
Muchas gracias,
Nelson
