ROLANDORODRIGUEZ dijo:Hola, si prende bien y no se oye tal vez puedan estar malos los rca de entrada, trata de verificar que no haya una soldadura fría o que las patitas no esten quebradas porque en algunos amplificadores esta es una falla común, checa y me dices.
ya que en los transistores drivers tiene 5.5volts uno y el otro tiene 14.5 volts.
No cuento con gráficas, las mediciones son de voltaje respecto a gnd.
Muchas gracias, será lo inmediato a realizar.Yo, comenzaría por eliminar todo resto de PCB carbonizado de los dos lados (cobre y componentes), restauraría las pistas.
Luego, mediría la tensiones desde la fuente y del resto del circuito.
Si las tensiones están desbalanceadas, se hace evidente que hay algún componente esta variado en su valor (por sobre-temperatura, fuga, etc.),
si la tensión es la positiva, controlaría ese ramal, si es el negativo, lo mismo. Si en el camino nos encontramos con un semicoductor (transistor, diodo, IC) lo retiraría y mediría fuera del circuito, mediría el circuito (tensión) y luego al elemento en cuestión, reemplazándolo ante la menor duda o por las dudas .
Si hay que reemplazar algún transistor, drivers o salida por ejemplo, hay que tener en cuenta que por lo general estos elementos son aparejados en Hfe (5% o menos).
Gracias por aportar. Muy buena idea la de tomar los valores así, alguien más podría tener referencias para un problema similar.Te subo la vista superpuesta de los componentes, así se facilita seguir y controlar el circuito, no esta muy bueno por que esta sobre la imagen de la que subiste, controla, por que la hice medio rápido y creo que esta bien pero no estoy muy seguro. Suerte.
P/D: Si podes escribí en un papel los valores de los componentes así hacemos el circuito eléctrico y sirve para alguien con un problema similar.
