Amplificador Mosfet de 200wrms como minimo
hola necesito ayuda por favor con un amplificador mosfet ab de 200wrms como mínimo alguien podria ayudarme, estoy buscando en internet pero ninguno parece ayudarme
agradeceria cualquier ayuda para mi proyecto
gracias
Soy muy lento pero te mando esto que tenia en el baul de mi compu.
primero uno de 350W pag 1 al 6
También los amplificador mosfet de Anthony E. Holton
en pdfs.
    107.9 KB · Visitas: 3,618
    126.6 KB · Visitas: 3,142
    130.2 KB · Visitas: 3,133
    147 KB · Visitas: 2,813
    115.6 KB · Visitas: 3,604
    99 KB · Visitas: 3,667
  • n-channel_amp_157.pdf
    55.8 KB · Visitas: 3,361
  • symamp_112.pdf
    74.4 KB · Visitas: 4,120
  • av800_124.pdf
    99 KB · Visitas: 3,368
  • n-channel_changes_204.pdf
    20.6 KB · Visitas: 3,499
Uffs la lista parece interminable. ¿ Cúal te podria servir?
Un OPTI1001Mosfet de 120w
el PM224 200W de Marchand Electronics inc y
High End 120W MOSFET IC LM4702
Son archivos que no se pueden ser subir por su tamaño. pero espero que los busque en la Red,
zopilote
Hola zopilote, estube probando los circuitos que mandaste, y trate de simular, el primero que pusiste,pero en la simulacion no me sale nada concreto, no se si me podrias hechar una mano, y me puedes decir los errores que puedo estar cometiendo.
Gracias de antemano!
  • simulacion_148.rar
    45 KB · Visitas: 1,467
solo quiero saver si ya lo probo y si hace la bulla que dice no de 350watas jejee . no mentira de verda quiero saver si funciona para hacerlo de abobazo y si n usar orcad que devera me entrevero y si alguien que este leyendo esto porfa diganme o escrivanme o dejen un manual de como usar orcad y sobre la pregunta de amplificador ya ps me opasan el dato de que si funciona GRACIAS anticipadamente
Hola!!
no me podes paras los archivos de alguna manera???
Gracias!
Este es un amplificador Mosfet de 200W (analicenlo y simulenlo)
zopilote
    471 KB · Visitas: 3,778
    459.8 KB · Visitas: 2,663
    383.1 KB · Visitas: 2,483
Aqui tengo el archivo simulado en proteus... pero nose q pasa no veo una señal convencible a la salida... nose si me puedas ayudar
  • 200w_mosfet_174.rar
    32.9 KB · Visitas: 1,617
El amplificador de 200w es solo el basico del diseño de A. Holton , te muestro este AL-13.
zopilote
    258.5 KB · Visitas: 2,621
    134.3 KB · Visitas: 2,076
hola zopilote no se puede ver esas fotos del amplificador de arriba que es de Holton E. solo quisiera poder descargarlas para ver ese amplificador de antemano gracias por el aporte
♫nuk♫ dijo:
Espero que sea de tu ayuda, ya que los mosfet IRFP estan a precio razonablemente bajos.
Muchas gracias por publicarlas ....... ahora si las puedo ve y quisiera saber de donde sale toda esa información de los amplificador de holton quisiera saber si es algun libro o algo........ y si lo es quisiera saber el nombre oh donde puedo descargar esa clase de imformacion mas que todo d A E Holton . muchas gracias de antemano.
♫nuk♫
Hola Ralph, te cuento que acabo de armar este amplificador de 200W. Anda espectacular por ahora, estoy en la etapa de pruevas ya que lo terminé hace unos días. El costo de los IRFP está entre 9 y 11$ cada uno. Creo que el total andará por los $70. Obviamente sin la fuente. Lo alimenté con 50+50, filtré con 2 electrolíticos de 7000uf. El único problema que tuve, fué que el BD139 me quedó al revés en la placa, osea, la cara de las letras contra el dicipador y la cara del metal hacia adelante. Por todo lo demás, fué bien. No se que va a pasar si lo dejo así ya que se supone que ese transistor tiene que tener la misma temperatura que los IRFP, otra sería cruzarle las patas asi queda el metal contra el dicipador. ¿Cuál te parese la mejor opción?
Espero que te sirvan los datos.
Gracias Estampida, el tema de que tenga que estar encima del IRFP es por una cuestión de temperatura (para que sea más directo?) o por algún otro fenomeno además de la temperatura?
Otra vez gracias
Andres
