Me gustaria abrir un nuevo tema, por dos motivos. He intentado buscar entre los distintos enlaces y respuestas de los companyeros y no he sido capaz de encontrar nada acerca del AO. corriente a tension y ahora estoy inmerso en un pequenyo proyecto que paso a explicar a ver si entre todos ampliamos todo esto.
En que se basa el proyecto:
La idea es un sistema de transmision recepcion de senyales luminicas, para ello me apollo de unos diodos emisores y unos fotodiodos receptores, la idea es sencilla, se manda una senyal de luz que es recibida por el fotodiodo que a su vez esta contectado a la entrada de un AO en modo Corriente - Tension, este amplifica la senyal recibida que luego se filtraria y amplificaria de nuevo para hacerla mas "clara".
Problema:
La teoria esta mas o menos bien, el problema es que cuando intento montar el circuito y pongo la fuente de luz muy muy cerca del photodiodo todo "medio funciona" (me da una senyal un tanto distorcionada pero... ) pero cuando separo la fuente de luz tan solo un par de centimetros la senyal se viene a bajo completamente, Habria alguien por ahi que haya hecho algo parecido o trabaje mucho con amplificadores que pueda indicarme algo mas?
Tambien he visto algunos disenyos donde en el lazo de realimentacion he incluso en algunos casos en la entrada y salidad (acoplo y desacoplo) utilizan condensadores, el problema es que no indican los valores de estos, entiendo que estos valores dependerian de la frecuencia de trabajo pero... tampoco tengo claro como podria calcularlos y cual seria la mejor combinacion para sacar el maximo partido al photodiodo y a la senyal recivida
Gracias...a todos por las aportaciones, espero que podamos dar solucion a esto y que sirva de ayuda para futuros companyeros.
Os adjunto un AO Corriente a Tension simple, donde esta la fuente de corriente se pondria el photodiodo.
Problema:
