Amplificador operacional
Tengo una dura con el operacional, ¿la corriente que llega a la entrada del operacional es cero, y porque? ...
Fogonazo
Ese valor, que NO es 0, pero si muy muy bajo se debe a la forma de construcción del propio Operacional.
Algunos operacionales tienen corrientes de entrada del orden de los pA (PicoAmpere)
Porque en el concepto de un AO este debe (entre el deber y el tener esta la diferencia chato) tener una impedancia de entrada infinita por lo que la corriente debe ser 0. Pero...... en la practica los AO son fabricados con impedancias del orden de varios Mohms y por ende aunque la corriente no es 0 si es muy pero muuuy baja, que para fines practicos se toma como 0.
Estan diseñados para poder medir y procesar señales de muy bajo voltaje y potencia , por lo tanto , deben tener una alta impedancia,( muy comun del orden de 10^12, los de entrada a fet),para no "cargar" la medición. Busca seguidor de voltaje con AO,(seguidor con "opamp").
