Amplificador para guitarra roto
hola tengo amplificador danelectro de 2w y lo usaba con un transformador ac/dc de 18w y varios voltajes..el q usaba yo era 9v como decia la entrada del amplificador..
el problema es q lo preste y los bestias de mis amigos le enchufaban el transformador a la entrada de audifonos ytambien toqueteaban todos los voltajes y polaridades del transformador hasta hacerlo andar..pero ha sobrevivido a todo esto..auqneue el otro dia estaba tocando y dejo de sonar..queda prendido ewl led y nada mas...busque en la plaqueta a ver si veia algo quemado pero nada ((creo)) no hay manchas marron o hinchado en alguna resistencia,capacitor o diodo..
Otra cosa q ahora me di cuenta es q el amplificadorfifcador dice en el manual max300ma y el transformador dice 1000ma max..yo creia q eso no era el problema porque lo tuve un año y anduvo al pelo..Y el parlante anda al pelo..que creen q puede ser q se haya quemado o que no este andando?lo voy a probar con un tester..pero queria saber si alguien podia tener una idea de q se quemaria primero x lo q comente antes
tiene un tda7052 q seguro no se ve bien en las fotos
porque son del cel
gracias y si alguno ha echo algun amplificador de 10w o 15 w o 20 o 25 y probado puede pasarme el esquema porque revise bastante el foro y cuesta encontrar
gracias cualquier ayuda sirve
    25.9 KB · Visitas: 48
    21.2 KB · Visitas: 48
    24.4 KB · Visitas: 48
    20.5 KB · Visitas: 50
    22.3 KB · Visitas: 49
    22.4 KB · Visitas: 59
    18.1 KB · Visitas: 50
    19.1 KB · Visitas: 51
    14.6 KB · Visitas: 51
Lo mas probable es que tengas que reemplazar el TDA, ya que por lo que veo solo posee compontes pasivos(capacitores y resistencias). Yo te recomendaria que cambias el TDA, no creo que se haya dañado otro componete puesto que dices que no hay ninguna resitencia que aparente dañada.
tiene eso aparte del tda7052..agregaba por si no se entendio...crees q el tl o el tda es lo unico q se puede haber roto?como podria darme cuenta? se ven lo mas bien no parecen quemados ni nada
