Amplificador Peavey 1200 hechizo
Hola Ruben
******************** Saludos mi viejo amigo, excelente amplificador probado por mí en 80 volts dc + / - no hay problema en Amperes.
Puedo enviar imagen del amplificador de trabajo, un cordial saludo, andrew01 :Approval:
Hola Andrew01, las imagenes están acá :
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-peavey-1200-hechizo-16687/index51.html#post860643
El transformador es de 86v 43v 0v 43v 86v ca y 19 Amper. Son 13 5200 y 13 1943 o sea 26 tr por canal, de los cuales 2 son parte del drive y 4 de la conexión de alto voltaje. La potencia es de mi primo, me la trajo quemada, medí la fuente y vi 120 Volts por rama y le dije que no podía repararla, en un mes la reparo 3 veces con un técnico primero y después con otros, volvió con la potencia y me dijo: te la regalo, si querés le saco nafta al auto para prenderle fuego.
Bueno esa es la historia de la potencia, de todos modos la voy a reparar para mi ya que encontré el problema, en la mascara de componentes dice una cosa y en el circuito otra, yo creo que lo hacen a propósito para que no la puedan reparar, en el archivo están marcados algunos de los errores a los cuales hago referencia. Saludos.
  • Lgitek.pdf
    176.5 KB · Visitas: 551
Compañero Oscar , buenas tardes, disculpe la pregunta pero ¿ésta tarjeta funciona así como está aquí ? Pienso armar ésta. gracias por la atención prestada.
  • board_peavey_pv1200_113.pdf
    33.7 KB · Visitas: 568
Buenas compañeros, traigo una muestra de la Peavey 1200 que reformé a mi gusto, estoy empezando el armado para que observen como va.
Saludos. :apreton::LOL:
    49.6 KB · Visitas: 299
    55.1 KB · Visitas: 263
Otro driver , la Qsc 1700 en proceso de armado, adjunto fotos. :cool:
    80.9 KB · Visitas: 180
    66.7 KB · Visitas: 178
Bueno, la Qsc tiene los mismos componentes, es la que posteó Oscar pero le puse mas gruesas las pistas y las resistencias de 3k9 le puse de 5k, ya que son las que bajan el voltaje a los zener, pero no hay mucha diferencia, en cuanto a la Peavey 1200 yo hice mi propio diseño y la verdad suena muy bien sin calentamiento, buen driver.
¿Y al Peavey 1200 que tal, también le hiciste cambios? Creo que se calentaba por algunos diodos o resistencias.
Hola , Arthas, respecto a la Peavey 1200 que tu hiciste, fue la misma que posteó Oscar? Hicistes los cambios sugeridos que no recuerdo en que parte de éste tema yo adjunté?
No es la misma, Edu-d subió el plano resumido y yo lo hice a mi manera manteniendo los componentes originales que lleva el plano, no presenta calentamiento el driver suena muy bien.
Arthas, y cómo hiciste con el diodo doble del control de bias codigo 13386, (creo) que va adherido al disipador de calor de los transistores de salida ?
Hola , cordial saludo a todos, resulta que armé un amplificador Spain de esos que hacen acá en Barranquilla Colombia, y me gustaría colocarle un circuito inyector de esos que usan comparador de voltaje como el LM311 o el IR2117 y en vez de Mosfet lleve transistores C5200 y su pareja, ya que me han dicho que con éste inyector los bajos golpean mas fuerte, si alguno tiene este esquema agradecería me lo facilitara, para sacar mi proyecto adelante, muchas gracias, saludos a todos.
Hola, saludos a todos, interesante el circuito de Andrew01, pero me gustaría saber si alguien sabe cómo colocarle al circuito inyector que está arriba, transistores como el C5200 y su pareja, en vez de Mosfet, muchas gracias, espero respuesta, saludos.
Hola , saludos a todos, amigo Arthas, tengo ese sistema de la Crest , la inyección, pero inyecta en rampa, me gustaría que inyectara de golpe, por que así el bajo sale mas estremecedor, el problema es que lo hice con Mosfets, y el Mosfet es delicado con sus voltajes, en cualquier momento saca la mano, lo que no sucede con los transistores, por ahí también me recomendaron la inyección de la Pro dj, dicen que es buena, también me recomendaron colocarle a la tarjeta del amplificador, un circuito corrector de offset, en fin, veré cómo me va con todo eso, gracias a los amigos del foro, a Arthas por su aporte, muchas gracias amigo, saludos.
