Amplificador potencia antiguo RCA AB System
Alguien del foro que sepa el voltaje AC de el trafo y si tienen el esquematico, aparentemente tiene los 2 transformadores el cual conforman uno solo entre ambos ,,,,estan quemados. no tengo idea de cuanto son los trafos en voltaje ac ,,,,los mande a reparar.
    245.9 KB · Visitas: 221
    198.5 KB · Visitas: 174
    256.2 KB · Visitas: 205
    198.5 KB · Visitas: 201
    232 KB · Visitas: 199
    167.2 KB · Visitas: 195
    272.2 KB · Visitas: 173
    287 KB · Visitas: 162
    298.9 KB · Visitas: 183
    268.9 KB · Visitas: 194
Veo como salida unos 1B04 ¿ Son todos iguales ?
Así como arriesgándome diría que es el amplificador RCA de 300W placa UAP-0??, tal vez @pandacba tenga el circuito
hola fogonazo ,,,,,,muy amable al responder si si,,,,son todos iguales 8 "1B04" X PLACA ,,,,,HAY UN PAR QUEMADOS ,,,,,,,,,,,LOS VOY A REEMPLAZAR X MJ15024 ,,,,,,,tiene 2 transformadores conectados entre si tanto en el primario como en el secundario ,,,,,,,,,,,,,,,aparentemente parecen ser 2 trafos de 110 volt ac en primario puenteados entre si ,,,para lograr una entrada de 220 o 240 v ac y en el secundario lo mismo pero con mas cables como si fuesen dos trafos con 3 o 4 cables ,,,,,no son muy grandes ,,,supuestamente el que me lo dio me comento que era de 300 + 300 watts RMS
Aquí encontré data sobre ese transistor, pero no me parece confiable:
RCA1B04 Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search
Type Designator: RCA1B04
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 150 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 225 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 200 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 7 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 200 °C
Transition Frequency (ft): 5 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 15
Noise Figure, dB: -
Package: TO220
Es un transistor muy antiguo, en esa época NO se fabricaban transistores con esa tensión (200 Vce), y el encapsulado tampoco coincide
Si esto fuera correcto, la placa podría soportar hasta cerca de ±100Vcc :rolleyes::rolleyes:
yo pensaba REEMPLAZAR todos los "RCA X MJ15024 " pero no se cuanto pueden ser en ac los trafos ,,,,no puse fotos xq lo mande a revisar ya que estaban muertos los 2 ,,,algo raro era la cantidad de cables que tenian tanto en primario como en secundario incluso destape uno ya que tenian tapa metalica y en 1 de ellos decia 20A Yx lo que deduje en el primario eran 2 bobinados de 110 voltios ac x trafo el cual tenia unido el final del primer bobinado al principio del segundo bobinado ,,,todo esto es por cada trafo y de 1 de los trafos salia desde esa union 1 cable a un toma trasero y el otro a una fase de la red de 220 v ac
Yo estube buscando el 1B04 en este manual de RCA que me prestó Matusalen cuando era joven:
y no encontré nada parecido. Solo había esta lista:
y todos los 1Bxx (no está el 1B04) son rectificadores de silicio o puentes rectificadores... o_O.
En fin...
Sip...hay bastantes inconsistencias. Una capsula TO-220 no disipa 150W ni en sueños!!!
En el maual que subí arriba, de 1977, ya habían transistores de silicio para TV que se bancaban 1500V.
. . . y todos los 1Bxx (no está el 1B04) son rectificadores de silicio o puentes rectificadores... o_O.
En fin...
Yo doy fe que conocí ese transistor:rolleyes:, pero NO doy fe de las características que encontré.
Jugaría mi peluca que es muy parecido a un 2N3055.
Y no te olvides que yo le vendía los pañales al padre de Matusalen :cool::cool: para el dichosos crío.
Hola, estoy mirando el circuito, después del conocido RCA de 70W hubo dos esquemas el de 120W-200W y el 180W-300W, por la cantidad de transistores debería ser el modelo 120W-180W
Busco el esquema y lo publico
Bueno encontre este que es una versión de 100W la de 120-180W tiene -+65V en la alimentación transistores dobles en la salida y algunos valores distintos de resistencias en algunos puntos, pero es el mismo esquema
Me quedo una duda, cada placa es un canal?, si es asi estariamos hablando del 180-300W que ese se alimentaba creo que con +-85V ya me fijo bien y tenía 8 transistores 4 por rama
hola panda ,,,,,,,,son 8 x placa son 2 placas iguales y me fui a buscar el trafo doble ya subo fotos ,,,,,,,muy amable
Acá encontré que el equivalente del 1B04 es el NTE162. Será o nó...vaya uno a saber.
Y acá hay un thread de DIYAudio donde hablan de ese transistor y sus reemplazos...
  • rca.pdf
    78.7 KB · Visitas: 123
    256.2 KB · Visitas: 59
    245.9 KB · Visitas: 58
    198.5 KB · Visitas: 62
    232 KB · Visitas: 62
    167.2 KB · Visitas: 52
    272.2 KB · Visitas: 49
    261.8 KB · Visitas: 46
    287 KB · Visitas: 51
    298.9 KB · Visitas: 59
    268.9 KB · Visitas: 64
Misma apreciación
Mucho menos 400V:rolleyes::rolleyes:
muy muy amables al responder ,,,,,,a todos ,,,gracias fogonazo ,,,,,,
el dilema en cuestion es si sera correcto los mj 15024 y cuanto debe de ser ambos trafos de alterna en el secundario ,,,,,,fui a buscarlos para sacarles foto y compartir para que me ayuden ,,,,y donde puedo conseguir los mj 15024 "ORIGINALES DE" ON "
muy amable
Dr. Zoidberg
ak la data del transistor
  • rca.pdf
    78.7 KB · Visitas: 75
    383.7 KB · Visitas: 73
    244 KB · Visitas: 69
    253.3 KB · Visitas: 63
    194.3 KB · Visitas: 66
    188.7 KB · Visitas: 67
    402 KB · Visitas: 80
    278.4 KB · Visitas: 74
    325.7 KB · Visitas: 66
  • rca.pdf
    78.7 KB · Visitas: 65
muy amables a todos en general ,,,,,,,,,gracias x el aporte ,gracias dosmetros,fogonazo,panda ,
Dr. Zoidberg
y todos los integrantes ,,,,,,,,,intentare comprar en Rodaronline y ver que onda ,,,,,,,,solo me faltaria el tema del trafo "dudas en cuanto a tamaño x la potencia y lo raro de los puenteos ya que tanto en primario como secundarios tienen como 4 o 5 cables cada trafo ,,,,,,,,,,,,cuantos amperios y voltaje ac para trabajarlo a 8 , 4 y ohmios x salida WP_20180422_018.jpgWP_20180422_011.jpgWP_20180422_014.jpg
    383.7 KB · Visitas: 9
para
Dr. Zoidberg
y todos los integrantes ,,,,,,,,,intentare comprar en Rodaronline y ver que onda ,,,,,,,,solo me faltaria el tema del trafo "dudas en cuanto a tamaño x la potencia y lo raro de los puenteos ya que tanto en primario como secundarios tienen como 4 o 5 cables cada trafo ,,,,,,,,,,,,cuantos amperios y voltaje ac para trabajarlo a 8 , 4 y ohmios x salida Ver el archivo adjunto 166186Ver el archivo adjunto 166188Ver el archivo adjunto 166189
haciendo alguna reforma sera posible reemplazar los transistores RCA FINALES X 2sc5200 ?8 transistores por placa ya que me salen algo de $53,,,,,,,,y alimentarlo con 85 + 85 dc ( 2sc 5200 2sc5200 Transistor Potencia Toshiba - $ 52,90 )( Transistor 2sc5200 Toshiba Original - $ 35,00 ) ? que opinan y cuantos amperios por transistor para poder trabajar el ampli a 8,4 o 2 ohms o en puente?gracias
  • 2SC5200_datasheet_en_20160107 (1).pdf
    202.8 KB · Visitas: 42
DLO, te dejo un pdf de un manual de RCA con la info de los Transistores 1Bxx, tiene gracia, de que en ese momento los datasheet traían los circuitos de aplicación para esos transistores, así que hay circuitos ofrecidos desde 25W hasta los 300W, por lo que creo que te puede ser útil para intentar la reparación.
Aunque creo que lo mejor sería intentar levantar el circuito eléctrico. Si querés, podemos intentarlo, sacale una foto a las placas por el lado de las pista y de los componentes de forma perpendicular (para no tener deformaciones o inclinaciones) de buena calidad. Previamente limpialas con Alcohol Isopropílico (No Thinner ni Querosene o simil) de los 2 lados y vemos que podemos hacer.
  • RCA Power Devices _ TR.pdf
    2.5 MB · Visitas: 264
Ni se te ocurra usar los 2SC5200 a menos que estés 100% seguro de que son originales!!!!
Son de los transistores mas truchados en el planeta y dudo que Toshiba los haya fabricado por que eran transistores de SANKEN
