Amplificador puente de 150w con STK4182ll
SKYFALL
Well-known-007
O sea que tenemos tres realimentaciones , una en cada amplificador y ésta "cruzada" . . . quizás la realimentación es un poco alta , provoca el problema y la tercera acomoda un poco la cosa.
Que pasaría si colocáramos otra en el otro sentido ? :geek:
No se ha hecho ese ensayo, como dije antes mas que una realimentacion da es un muestreo de señal del lado no inversor hacia el inversor, si ese minusculo resistor no se coloca ahí el amplificador no trabaja adecuadamente, se escuchan ruidos y oscilaciones fuertes en el altavoz.
Es buena idea ír mas allá del ensayo para develar la verdadera funcion de este componente en el circuito, en el momento que me dí a la tarea de hacer este montaje ya hace mas de 10 años se ubicó la misma comparando otros montajes similares de amplificadores en modo puente, siendo este valor en ohms el mas adecuado.
Como pasa el tiempo :(
SKYFALL
Well-known-007
Otra pregunta, tal vez un poco supina, pero como destapas con exito los STK? me ha llegado un equipo de sonido, que tiene un STK 499-120 con las salidas abiertas
Hola Angel, por favor discúlpame por contestar tan después de haberme preguntado, yo los destapo haciendo palanca por el lado de los pines de conexión, abriendo unas pinzas de punta para separar el plástico que envuelve la pastilla del sustrato con los componentes discretos.
Los integrados coreanos se pueden abrir mas fácil que los originales y todos se abren igual, puedes también intentar con un cutter por la unión adherida al lado posterior de la pastilla, separando el sustrato del plástico negro externo.
Otra pregunta mi estimado Skyfall, cual es la diferencia entre un original, coreano o falsificado? Hay manera de reconocerlos a simple vista? He encontrado un STK441, STK4171 y un STK4192II, para practicar, mas adelante espero dar buenas noticias de la operación. Un abrazo
Una pregunta estoy armando este circuito en modo puente , mi duda es que quiero ponerlo a un protector de parlante , pero el protector de parlante es estéreo. Según el diagrama la parte negativa sale del pin 13 , como lo conectaría iría ala parte de tierra del protector, según esta configuración modo puente
SKYFALL
Well-known-007
La forma constructiva es una manera definitiva de identificar módulos falsificados
Piensas armar un circuito estéreo a partir de 2 STK 41XXII en puente o es un amplificador 🐒 con 1 STK 41XXII en puente??
Que tal mi estimado amigo no mire tengo , 2 integrados stk 4182 y quiero hacerlo puente , ya hice uno como está en el diagrama, y note que la resistencias de 2.2 k calientan no se a que se debera eso por que en modo normal no calienta la resistencia .Quiero hacerlo estereo para que me entrege 90 por canal osea 180 en estereo , pienso ponerlo un transformador.de 8 amperios , y con un voltaje de 24 -0-24
SKYFALL
Well-known-007
Sube fotos del montaj
Sube fotos del montaje por ambos lados del circuito
