Amplificador Realistic Sa-350, demasiada excursión en parlantes
Hola colegas.
Tengo un problema del cual requiero de su valiosa ayuda, tgengo un equipo de uso personal del año 1967, adquirido hace muy poco, el cual esta en muy buenas condiciones estéticas, pero funcionalmente, tenia mucho ruido y fallas de audio producto de condensadores viejos y desvalorizados...
Procedí al cambio y recapeo de toda la etApaa de potencia, limpieza de conectores, cambio de algunos cables, etc...
Este equipo ahora luego de la restauración, tiene un sonido, sin exagerar, "exquisito", un muy buen sistema hi-fi....conectado a unos parlantes akai suena increíble, muy nítido y agradable de escuchar...
El problema es el siguiente, genera demasiada excursión en los parlantes, tanto asi, que incluso al sonar solo tonos altos (Platillos por ejemplo) sin nada mas, aun así excursionan visiblemente, moviendo incluso en altas frecuencias el woofer, obviamente no es normal, y dañara los parlantes.
Esto no es normal claramente, repito que la fuente fue recapeada por completo, con condensadores nuevos y de calidad, pero no se donde podría estar el problema, ya que con todos los parlantes probados ocurre lo mismo, y los únicos controles de frecuencia presentes son "Treble" y "Bass", imagino desde un principio pueda estar fallando el "Eq" treble, pero de ser asi, deformaría el sonido resultante al mover el control, que funciona normal, podrá ser problema de "Bias"?
Esperando su ayuda, me despido, saludos!
¿ Con que señal lo estás alimentando ?
¿ Con el potenciómetro de volumen cerrado sigue el problema ?
¿ Con el potenciómetro de volumen abierto, pero sin señal sigue el problema ?
¿ Que es una fuente "recapeada" ?
*Se esta alimentando de señal desde un lector de CD Sony.
*Con el potenciometro cerrado, produce problemas solo al momento de encender el equipo, ya que mientras carga los condensadores, los altavoces excursionan hacia atras, y luego hacia adelante, una vez terminada la carga se normaliza.
*Con el potenciometro abierto, no hay problema.
*La fuente fue "Recapeada", se cambiarob todos los condensadores.
Puede ser que haya desestabilización del offset y por eso se ve una mega excursión, cuando en realidad hay algo de DC.
A veces sucede por poca corriente por parte de la fuente o por bajo filtrado. Al menos a mí ya me ha pasado varias veces.
Pero también hay que revisar el ampli, ya que cuando el diseño es malo pasan cosas así.
Salu2!
¿ Que opinas sobre buscar y publicar el esquema del amplificador ?
A modo de prueba, reemplaza el/los capacitores de entrada por otros de 220nF y prueba
