Amplificador space equipment PWM-1600
Hola a todos, necesitaría encontrar el esquema del equipo "space equipment PWM-1600". Se quemó los fusibles que tiene en +95V y -95V por culpa de varios transistores en corto, se sustituyó los mismos y ahora se debe quedar en protección o hay otra avería (no que queda con ninguno de los leds (fault y clip) encendido ) y no sé cual puede ser el motivo. Lleva 10 transistores MJL21194 solamente. No he vsisto ningún esquema sólo con éste transistor final, los he visto con el MJL21194 y MJL21193, pero sólo con el MJL21194 nó. Adjunto las fotos. Gracias de antemano.
