Dejo unas imágenes de lo que hice con la resistencia de 100Ohms
Si supuse que mejoraría algo la disipación de calor a través de equilibrio térmico sediendo calor a los perfiles de aluminio con facilidad, le puse algo de pasta térmica."Sanguchito" ?
Hola ArGhak, mientras el calor generado no derrita, y corte el precinto plástico todo bien, de lo contrario si se corta, y caen los perfiles de aluminio, cortocircuito casi seguro por donde caigan.Dejo unas imágenes de lo que hice con la resistencia de 100Ohms
No lo había pensado!Hola ArGhak, mientras el calor generado no derrita, y corte el precinto plástico todo bien, de lo contrario si se corta, y caen los perfiles de aluminio, cortocircuito casi seguro por donde caigan.
Sugiero buscar otro método.
				Buen día Don Zoidberg, ¿cuando hablas del museo, era, o es ese negocio de componentes electrónicos de tus pagos, donde comprabas componentes vintage para los 2 últimos amplificadores que hiciste, no ?En el museo habian bolsas de 20 resistencias Ralco, de alambre arrollado de 25W y valores surtidos.
Yo solo compré una bolsa de las de 10W surtidas...
Sisi, @Rorschach , ese era "el museo". Si les interesan esas resistencias de 25W podría preguntarles si aún las tienen o tambien las regalaron a un colegio.Buen día Don Zoidberg, ¿cuando hablas del museo, era, o es ese negocio de componentes electrónicos de tus pagos, donde comprabas componentes vintage para los 2 últimos amplificadores que hiciste, no ?
Agradecido Don Zoidberg, pero de 25 W tengo unas cuantas.Sisi, @Rorschach , ese era "el museo". Si les interesan esas resistencias de 25W podría preguntarles si aún las tienen o tambien las regalaron a un colegio.
Son estas que están acá:
Si, tenés razón, las verdes Scram son nuevas, pero...., hay 4 infiltradas grises marca Coral, 50 añitos no tienen, pero pegan en el palo !!!Ahhhhh....pero no tienen 50 años!!!!!
@Rorschach teléfonoooo!!!!y se me ocurrio fabricar un potenciometro step con una selectora de 2 pisos de 12 posiciones y ponerle resistencias fijas de 47k hasta llegar aprox a los 500K
Es que justamente, no quiero que sea logaritmico, ni lineal; sino en escalera descendente.@Rorschach teléfonoooo!!!!
PD: no sirve hacer lo que querés con las resistencias. La variación debe ser logarítmica y probablemente mas "ampliada" cerca del centro.
Mejor buscá el libro de D. Self sobre preamplificadores por que ahí te dice como debés hacer una planilla de cálculo que te resuelve el problema.
Hacer lo puedes hacer, pero debe ser de escala logarítmica como dijo Dr. Zoidberg, los potenciómetros para control de volumen son logarítmicos, y vienen identificados con la letra A (audio taper). Los potenciómetros lineales vienen identificados con la letra B.Buenas. Cómo andan gente? Desaparecí un tiempo ya que el ritmo de la facultad me damandó tiempo y desatendí el amplificador...
Retomando un poco, quiero atacar el potenciómetro ya que usando el amplificador detecté que un canal sonaba mas que otro y pensé que era el balance dañado, pero parece que el potenciómetro de dos pisos del volumen se gastó desparejo porque en determinada posici.ón se acomodan los volúmenes de los canales parejos... y se me ocurrió fabricar un potenciómetro step con una selectora de 2 pisos de 12 posiciones y ponerle resistencias fijas de 47 k hasta llegar aproximadamente a los 500 k ya que importarlo es algo caro y arriesgado... quería saber cual era su opinión, si es factible hacerlo ?
Generalmente los atenuadores step son de 24 posiciones, porque de 12 posiciones como lo quieres hacer vos, el cambio entre una posición y la siguiente es muy grande, tienes poca regulación, y el salto de potencia es muy abrupto.
Y se usan de escala logarítmica para control de volumen, porque el oído del ser humado percibe el sonido en forma logarítmica.
Esta tabla te puede servir para hacerte el atenuador ( los resistores deben ser con tolerancia del 1%).
Yo he armado un atenuador de volumen para un amplificador estéreo que publiqué su construcción aquí en foros : Amplificador estereo valvular 50w rms por canal Hi-Fi
De todos modos, puedes conseguir en el mercado potenciómetros dobles de 500 K logarítmicos, como estos :
Me quedan 2 llaves y sus resistores para futuras aplicaciones
Ver el archivo adjunto 300158Ver el archivo adjunto 300159Ver el archivo adjunto 300160
!Seguramente como las medidas ( o valores) "evoluen" sea para riba o para bajo !Que parte no se entiende de logarítmico ¿?
¿Que tiene que ver 24, 12, o 85.500 posiciones, conque si es logarítmico, o nó?La mayoria de mis amplificadores siempre funcionaron en 3 posiciones con potenciometro logarítmico, como mucho, ya que siempre tuve un mixer de por medio en cual dejo margen de ganancia en master del mismo si hay grabaciones con db muy bajos , no le veo sentido ponerle de 24… en una radio podría ser pero no es el caso
