Publica el circuito del AX11. . . . acabo de armar el ax11 . . . .
Eso de los transistores originales si no sabria decirte los compre por mercado libre ya que en donde vivo ninguna tienda de refacciones los tiene, los c5198 y a1941 los recicle de un amplificador de carro, son originales y estan en perfecto estado ya que los tenia trabajando en otro ampli que arme..Realizaste las pruebas básicas, es decir poner la entrada en corto verificar el punto medio que no tenga tensón,
Apareaste los transistores del par diferencial? en cuanto ajustaste el bias?
Estas seguro que los transistores son originales?
El pcb lo hiciste vos o lo compraste?
No preguntaba por el PCB, sino por el circuito sin el cual es muy difícil seguir la conversación.Hola fogonazo el pcb lo hice yo mediante sprint layoud. . . .
¿ Sabes si existe una versión Clase "H" de este amplificador ?Alguien tiene la versión clase H del Al ex AX11 ? Se los agradecería. Ya que tengo un transformador para clase H
Hola si existe a decir verdad es una versión por el mismo apex lo subió a un grupo que no recuerdo y lo compartío ,ya lo conseguí ahí lo subo.si serías tan amable de ayudarme con un PCB de una fuente Clase H para este amplificador?porfavor¿ Sabes si existe una versión Clase "H" de este amplificador ?
Sera este?
Hay varios circuitos aqui. Cual de todos armaste exactamente? Si no está, publicalo.
Si la tension es superior a lo que soporta el capacitor (o cualquier componente) obvio que va a explotar, ahí minimo de 100V.
Cuando hablas de una "R", cual es, donde estan?
Hola Colega. El BD139 que hace de multiplicador vbe lo puedes reemplazar por varios del tipo NPN por ejemplo con el MJE340 o con el D669. Éxitos con tu amplificador.Buenas tardes, quiero pedir ayuda respecto al armado del amplificador apex AX14, aun no lo he podido terminar porque no encuentro el BD139 solamente el BD135, según datasheet la diferencia esta en el voltaje, el BD135 es de VCEO 45vdc y el BD139 de 80vdc, quisiera que algún experto me pueda decir si es posible usar el BD135 por lo del voltaje. Gracias. Adjunto diagrama y datasheet.
Saludos al foro y felices fiestas a todos.
Hola, te agradezco mucho, comprendo que pueda usar otros el problema que no hay, se ha escaseado mucho los componentes ultimamente no se porque al menos por estas latitudes, no me ofrecen otra cosa mas que el citado BD135, por cuestiones de voltaje estaba indeciso de probar con ese, me arriesgare haber que sucede, si hecha humo es porque no era suficiente y tendré que buscar otra opción.Hola Colega. El BD139 que hace de multiplicador vbe lo puedes reemplazar por varios del tipo NPN por ejemplo con el MJE340 o con el D669. Éxitos con tu amplificador.
En mis amplificadores uso mayormente es el Mje340 en esa zona donde está el bd139. Por parámetro de voltaje, me atrevo a decir que no te preocupes porque primero el Mje340 posee un Vceo de 300Vdc además de que en el circuito de monitoreo de bias como multiplicador Vbe el voltaje y la corriente no son críticos. Así que adelante Carbajal, no habrá problemas.Hola, te agradezco mucho, comprendo que pueda usar otros el problema que no hay, se ha escaseado mucho los componentes ultimamente no se porque al menos por estas latitudes, no me ofrecen otra cosa mas que el citado BD135, por cuestiones de voltaje estaba indeciso de probar con ese, me arriesgare haber que sucede, si hecha humo es porque no era suficiente y tendré que buscar otra opción.
Muchas gracias por la información Moonwalker en realidad no estaba seguro si me servían o no, de todas formas iba a probar y claro que dejaré saber como resulta, adjunto una fotito de como va el engendro haber si cobra vida propia en las próximas horas por lo pronto me dispongo a preparar la fuente para las primeras pruebas, saludos y gracias una vez más.En mis amplificadores uso mayormente es el Mje340 en esa zona donde está el bd139. Por parámetro de voltaje, me atrevo a decir que no te preocupes porque primero el Mje340 posee un Vceo de 300Vdc además de que en el circuito de monitoreo de bias como multiplicador Vbe el voltaje y la corriente no son críticos. Así que adelante Carbajal, no habrá problemas.
Ah otra cosa si solo tienes como opción el BD135 colócalo, te va a funcionar bien sin problemas siempre cuando sea el NPN. Pero recuerda que como éste debe ir adherido al disipador principal para sensar la temperatura de los transistores de salida, hay varios BD135 y de esta línea de los transistores BD que poseen un casco metálico atrás y por ende debe ir aislado del disipador con una Mica o algún aislante apropiado. No está demás esto.. cualquier cosa sigue escribiendo para este hilo, me gustaría el término de este amplificador.
