Amplificar 0.4 mV alternos
les explico mi duda, tengo un un toroide que es atravesado por una corriente de 5 ampare, lo que me induce un voltaje de 0.4 mili volt alternos, necesito que un microcontrolador me pueda recibir esta señal como entrada por lo que necesito amplificar estos 0.4mili volt alternos para luego rectificarlos , de que forma puedo amplificarlos ?
Yo lo hice con un par de etapas con amplificadores operacionales. La primera etapa tenía entrada diferencial para evitar ruidos.
Funcionaba realmente bien para medir corrientes en AC.
nunca he trabajado con amplificadores operaciones, solo he leído algo y veto algunos diagramas, pero no s e bien como funcionan, m podrías ayudar o darme lo que hiciste tu, para guiarme ?
Fogonazo
Si nunca trabajaste con operacionales y quieres amplificar una señal de 0,4mV creo que vas a tener serios problemas.
Yo buscaría aumentar la relación de transferencia del transformador para no tener que amplificar tanto la señal.
Para amplificar la señal necesitas un amplificador de instrumentación --> Buscador del Foro
Una vez amplificada debes agregar un rectificador de precisión --> Buscador del Foro
De allí a tu PIC.
No presté demasiada atención a tu post, efectivamente 0,4 mV son muy pocoas V.
Si no recuerdo mal, hace mas de disz años, el trafo de intensidad que hice daba 35mV o así para 1A, cosa mas digerible, de todos modos tube ciertos problemas con los offsets etc.
Al final hice dos etapas casi idénticas con solo dos valores de resistencias para que fuese mas sencillo el suministro a la hora de comprar.
#10
les contare que es lo que tengo que hacer..
tengo que hacer un localizador de fallas, que se encuentran en los postes de media tensión en algunos lugares, en que consiste esto, cuando existe un corto circuito o alguna falla, estos localizadores de fallas dan aviso encendiendo algún tipo de luz...
yo tengo que hacer eso mismo, pero para corrientes mas bajas..
la forma en que yo lo hice:
hice un toroide, por el centro de el pase un cable pelado, que esta conectado a un circuito magnético (el circuito magnético da lo mismo cual es )... como todos saben al pasar la corriente alterna por el centro del toroide me induce un voltaje en los terminales del toroide.
estas medidas fueron
para
5A-----0.45mV
8A----0.76mV
11A---1.14mV
lo que yo tengo que hacer es amplificar ese voltaje, rectificarlo, y mi idea es meterlo a un microcontrolador, cosa que cuando el voltaje sea mayor a 0.45mV (o el valor del voltaje amplificado que sea equivalente a este ) prenda un led , cuando sea mayor a 0.76mV (o el valor del voltaje amplificado que sea equivalente a este ) prenda otro led , y cuando sea mayor a 1.14mV(o el valor del voltaje amplificado que sea equivalente a este ) . esto necesito hacer, espero se entienda .
