Se sabe que un RLC en serie, cuando está en su condición de resonancia toda la tensión es aplicada sobre el resistor de manera que el valor de la corriente es proporcional a dicha constante y se encuentra en fase con la tensión del elemento activo.
Pero lo que me interesa es lo siguiente, las tensiones complejas sobre el inductor y el capacitor se cancelan. Y los módulos de las tensiones sobre el inductor y el capacitor son iguales entre sí, pudiendo resultar mayores o menores a la tensión aplicada. Para el caso de que sea mayores a la tensión aplicada. ¿ no se puede utilizar dicha tensión? Es decir, colocando un carga en paralelo con alguno de estos elementos reactivos.
Lo mismo podríamos utilizar para un circuito RLC en paralelo, en donde los elementos reactivos pueden tener corrientes mucho mayores a lo que entrega la fuente. ¿No hay alguna forma de utilizar dichas corrientes amplificadas por así decirlos?
Salu2.
Salu2.
