ancho de la linea del PCB para 10 Amperes
pregunta:
¿que tan ancha debe de ser la linea de union de un componente a otro del PCB para que transmita 10 amperes?
10mm estaria bien pero por la potencia que es lo podrias hacer con cables soldados
saludos.
queee queeee!!!!! 1cm :|
y porque los pines del triac de 15 amperes son tan delgaditos?!?!
mmm, entonces lo tendre que hacer con cable :S
gracias jovenes! que pasen buen dia!
pues la pista del PCB lo habia dejado de 2mm, y el pin del triac tiene alrededor de 0.06mm es el MAC15
g.corallo que susto me diste! XD jajajaja
entonces esta bien los 2mm
a y se me olvido mencionar que son 10 amperes alternos
Fogonazo
#11
Una aproximación "Aceptable" es tomar 1mm de ancho de pista por cada 1A de corriente, por lo que 10mm de ancho NO es descabellado (Esto para espesor estándar de cobre sobre la PCB).
Este espesor es válido para temperaturas de hasta unos 35º C, si la PCB trabaja a mayor temperatura habrá que aumentar el ancho de pista para compensar las pérdidas por aumento de resistencia debido al aumento de temperatura.
Existe una formula que da una mejor aproximación, pero no la recuerdo y en realidad no difiere mucho del valor de 1mm * Cada Ampere
Respecto al espesor de las patas del TRIAC, si aplastas cada pata del TRIAC hasta dejarla del espesor del cobre de la PCB, este tendrá mas de los 10mm recomendados.
