Hola a tod@s!! Me gustaría saber cómo se podría realizar un proyecto que consistiría en lo siguiente: se trataría de idear mediante algún sistema, la apertura y cierre de puertas de un montacargas, através de un mando a distacia. Esta parte la tengo casi acabada. Ahora me faltaría la parte 'mecánica' que se encargue de ejecutar el cierre y la apertura de puertas. También se me había ocurrido, mediante el mismo mando a distancia, poder subir o bajar el montacargas, pero esto supongo que ya es rizar el rizo.
La siguente parte se da como hecha:
Supogamos que este montacargas tiene 3 botones y un indicador luminoso. En este caso sólo habría 2 plantas o pisos. Cada planta tendría dichos elementos citados anteriormente.
Los botones serían los siguientes: '0', '-1' y '<->'.
'0' sería para enviar el montacargas a la planta baja;
'-1' sería para enviarlo al sótano 1;
'<->' sería para la apertura de puertas (manteniéndolo pulsado).
Se dan por supuestas todas las medidas de seguridad correspondientes, como los bloqueos del montacargas cuando las puertas estén abiertas o cerradas. En éste último caso (puertas cerradas) habría otro bloqueo de apertura de puertas. Sólo se abrirán si se mantiene pulsado un botón (<->) y simultaneamente se abren las puertas. De la misma manera, al cerrar las puertas, el bloqueo en este caso sería automático.
Evidentemente este montacargas no estaría enfocado para el uso de personas (ascensor), ya que como su propio nombre indica estaría destinado a subir o bajar cargas (el material que sea) dentro de un límite de peso. En el caso de sobrepeso, también habría un bloqueo, impidiendo la subida o bajada del montacargas.
Creo que un proyecto así es muy interesante. Espero que me puedan dar alguna idea. Gracias y saludos!!!
