aplicacion de un frecuencimetro?
bueno, tengo que hacer un proyecto, ya hemos desarrollado un frecuencimetro con un pic 16f84, el proble ma que tenemos ahora es que necesitamos una aplicacion sencilla para demostrar el funcionamiento del proyecto. es decir, una aplicacion interesante del frecuencimetro, pero q no se tan complicada, de antemano gracias
Un 555 con una onda simetrica y con un potenciometro para que vean la variacion de la frecuencia
Fogonazo
Lo mas facil es medir la frecuencia de la red electrica (50 o 60HZ)
O armarte un detector de paso por cero de la misma red (100 o 120Hz)
O conseguir un programa para PC generador de audio y mides la frecuencia generada por la PC
hola
utilizando algun tipo de sensor optico o magnetico, puedes medir las revoluciones/minuto de un motor.
El valor que te marque lo lo tendras que multiplicar por 60, o bien mediante un conmutador modificas la base de tiempo para que salgan en el display directamente las revoluciones.
Una aplicacion sencilla podria ser un detector de notas musicales (algo asi como un afinador de guitarra), que suene una nota y con el frecuencimetro detectar que nota fue, no creo que sea muy complicado.
