[Aporte] Mezclador (Mixer) de 4 entradas
Hola compas.
Leí el tema completo y les quería consultar si está bien este planteamiento para calcular un mixer de audio (imagen) se que me faltan los capacitores. También quería consultarles si conocen algún OP que funcione con 2v a 5v que se consiga en Argentina.
Por otro lado. ¿Tendría que ponerle una resistencia pulldown de 10Mohm a los pulsadores como se usa en los pedales para que no se escuche la activación del pulsador?
Gracias de antemano.
Pd: les quería consultar si los módulos step up dc/dc generan ruidos al igual que los cargadores de celular.
Con respecto a usar un módulo step up no e tenido problemas para usarlo en preamplificadores con opamps
No encontré algún opamps que funciones a 5v,
De hecho, algunos otros también llegan a funcionar con 5 V usando tierra virtual, aunque su hoja de datos no lo especifique. Sin embargo, se pierde calidad de sonido, supongo que por el rango dinámico en el que debería trabajar el op-amp u otros factores. En el caso del LM358, lo probé y suena muy pobre, incluso si se le alimenta con el voltaje adecuado. Ya ni quiero imaginar cómo sonaría si se le alimenta con 5 V. Sería cuestión de que pruebes a ver si se ajusta a tus gustos.
Un sencillo, pero operativo mezclador de 2 entradas de micro y 2 de linea, stereo y compacto. Que trabaja con 12 vdc.
Adjunto unas fotos del circuito ya montado. Las medidas son 140 x 80.
Las ranuras para los potenciometros deslizantes las realizo de la siguiente manera: tomas el frontal de la caja y le dibujas donde van a ir las ranuras, a continuación con una broca de 2.5 mm. le haces tantos agujeros como para hacer todo el recorrido, después vas inclinando la broca para romper las uniones entre ellos, agarras una lima plana pequeña y a limar hasta dejar las ranuras homogeneas, como los paneles son generalmente de aluminio, es bastante facil el taladrado y el limado. (mojar la punta de la broca, en agua bastantes veces y se hará más facil el taladrado)
Si son muchas ranuras las llevo a un taller y me las hacen con la fresa.
Les anexo unas fotos de el proceso, arriba indicado.
Hola compas.
Si le quiciera hacer una salida de auriculares para monitorear la mezcla. Tendria que hacer el circuito de la imagen?.
    128.8 KB · Visitas: 24
