[Aporte] Super Amplificador de "Tres Transistores"
Hola dosme! perdón por responder tarde, ahora te subo imágenes de la simulación con la modificación que me dijiste y te muestro como varió la impedancia de entrada y la sensibilidad:
Diagrama:
Sensibilidad y THD: (esta última ha variado considerablemente, aún siendo menor la potencia exigida en este caso con respecto a las pruebas anteriores)
Impedancia:
No puedo colgar una imágen comparando curvas de impedancia porque no sé como realizarlas, pero según mis calculos ésta es la impedancia antes y despues de las modificaciones que propusiste 1kHZ,5kHZ,10kHZ y 20kHZ.
Antes / Despues:
1kHZ: 335Ω / 2882Ω
5kHZ: 300Ω / 2048Ω
10kHZ: 225Ω / 1087Ω
20kHZ: 113Ω / 394Ω
De yapa, cuelgo la imágen del amplificador con un operacional en la entrada y la curva de respuesta con y sin este, además de la de fase que es igual con o sin este:
Curva de respuesta eléctrica:
Con op:
Sin op:
Fase:
Desoues de esas pruebas yo lo dejaria sin los cambios y con un operacional.
O sea que aún aumentando las resistencias de polarización del tl431 , la impedancia de entrada en general bajó ?
En una etapa a bjt hay una relación bastante específica entre esas resistencias y la ganancia del transistor.
Lo de la resistencia de ánodo era un recurso que estaba intentando ya que la sensibilidad es de 5 mV y los pibes le ponen 3V con el mp3 :(
Ya lo armaste y lo hiciste plata :p ?
Nono aumentó, osea "despues" es cuando las aumenté y la impedancia subió, si es verdad lo del mp3 solo mi celular que tiene una salida muy baja, lo medí con el multímetro y un generador de señales para android y en 250HZ (mi tester mide 400, y le mande eso para que no sea ni muy baja para la salida del celular ni muy alta para el tester, digamos un valor medio), y me tiró un voltaje de 144mVp, a máxima salida.
No, no lo hice plata ni lo armé todavía jaja, pero unas modificaciones más y hago el PCB ;), media arriegada la cosa porque le voy a dar la prueba de fuego para ya venderlo, pero bueno, espero que todo salga bien jaja :apreton:
El amplificador básico de la primera página , alimentado con 42V , con esa resistencia de 100 Ohms delante para cargar el mp3 o la PC , y con el potenciómetro adentro (escondido) , que lo regulamos una vez y listo , está andando hace un año y medio , y con un programa Dj le da unas palizas bárbaras :cool:
Usa 8" re-chino suspensión de goma , en bafles herméticos de 45 litros (sin ningún cálculo) y tweeters piezo.
Saludos !
Hola 2M, muy buen proyecto, pero tengo una duda, ¿Cómo haces para calcular los capacitores? (los de anti oscilación y los de acople), saludos, buen proyecto
PD: Como afecta a la ganancia la re-alimentación que hace R3 y R1
Los de antioscilación es un clásico , 47 nF entre base y colector del Vas.
Oro clásico es la red Zobel a la salida 10 Ohms en serie con 47 nF
Y con los de acople tenés que fijarte que si queda como pasabajos no te corte antes , mayor valor , mas graves
2M, gracias por tu respuesta, pero yo pensaba que utilizabas los modelos a pequeña señal para calcular los capacitores, y los de anti-oscilación esos si me vendrían joya, pues necesito saber la estabilidad del circuito, saludos
PD: Cálculos matemáticos si no fuera mucha molestia :LOL:
A ver :unsure: , eso es un amplificador experimental hecho con un zener programable , y del zener programable hay solo datos como zener , pero :no: no como amplificador. Posiblemente figure la capacidad del gate para Vcc en el datasheet , pero no hay tablas de nada en función de la frecuencia . No se sabe la impedancia de entrada , no se sabe la curva de respuesta , no se sabe el Hfe , fundamentalmente porque no es un Bjt y tampoco se comporta cómo tal. Así que no hay cálculos disponibles aquí , y los que hice me los llevaré a la tumba :LOL: Muajajajaja :cool:
Si lees ésto : https://www.forosdeelectronica.com/f30/amplificador-clase-adaptacion-impedancias-105210/#post844455 , entonces cómo las calcularías si tomás en cuenta que tiene una ganancia de 1.200.000 :eek: https://www.forosdeelectronica.com/posts/884485/
Aún las simulaciones hay que tomarlas con pinzas , porque depende de los datos que proporcione el modelo :confused:.
Y aunque se asemeje bastante a un emisor común :LOL: , éste solo funciona con 2,47 V en gate . Y si le ponés una resistencia de ánodo , no la podés calcular cómo resistencia de emisor , porque no tiene nada que ver :facepalm:.
En cuanto a la realimentación es la clásica y típica de los amplificadores de tres transistores que hacen en la escuela , así que buscá por ahí.
Saludos !
No hay problemas con la tensión , solo no sobrepasar la máxima recomendada en el 1º post. Se puede achicar R5 (corrijo es R1) a 120k para poder calibrar el offset.
Mirá que es amplificador para graves , no tiene muchos agudos.
Sino armá éste que si anda bien y tiene agudos , está probado el modelo con los tres díodos del Bias (aunque no el del bias con led)
Remake del amplificador Siemens 50W setentoso
R5 junto a los diodos no es para calibrar el BIAS?
¿El OFFSET no se regula con r3? Dejándolo en la mitad de la tensión de alimentación, midiendo antes del condensador de salida y GND...
Perdon r3 es para ajustar la simetría, El OFFSET se si supone que se mantiene en 0mV al tener el condensador de salida?
    87.3 KB · Visitas: 50
Si , digamos unos 30 o 40 mA en los transistores de salida
Si , pero para alimentarlo con 24V conviene reemplazar R1 por 120k.
Si , es para ajustar el 0V y que no tenga offset antes del capacitor de salida , si queda descentrado recortaría la onda con terrible distorsión.
Buenas, ya lo tengo montado, lo he puesto en marcha con un bombilla en serie de 60w, se enciende un poco y se apaga, por el momento todo bien, una tensión de entrada 31,5 DC con un transformador de 24ac, condensador filtro de 22000un/50v, ahora viene el problema, el valor de tensión de simetría no puedo subir de 14,60 dc medido entre positivo del transformador de salida y gnd, (pienso no esta mal del todo) y ahora lo raro, entre gnd y la salida del amplificado 14,03 dc, que pasó??
El único valor que he cambiado es la r de 820 ohm /2w por una de 920 ohm/ 2w,
Gracias y saludos.
    304.8 KB · Visitas: 40
    313 KB · Visitas: 38
    276.8 KB · Visitas: 33
Bien ! Está "aaaarmozo" :D :aplauso:
Del transformador olvidate , tu masa es el negativo del capacitor de 22.000uF y todas las medidas serán en relación a eso.
Cómo me dijiste de alimentarlo con 24V , por eso te dije de bajar R1 de 270k a 120k , pero al alimentarlo con 31V quizás deba medir 150k o 180k.
:unsure: ¿ Dónde está el capacitor de salida C7 ? :oops: De ahí de OUT debería ir al positivo del capacitor de 4.700 uF , del negativo del capacitor al positivo del parlante y del negativo del parlante al negativo del capacitor de la fuente.
Te felicito !
