Aporto vumetro de 20 led con lm3916 funcional en modo punto y modo barra
hola amigos les paso a dejar el unico circuito que encontre que funciona bien en ambos modos
espero les sea util, luego comparto las fotos del mismo funcionando (y)
la entrada de sonido es por mic??
yo lo uso con señal de audio desde una pre, ya que requiere mas señal que la normal
osea conectandolo al pc aun le falta señal, espero explicarme bien
PD: si queres podes agregar el micro :)
Esto lo esperaba hace tiempo, gracias djstigma, lo implementaré
si amigo te entiendo, lo busque por todos lados probre de todo y nunca andaba bien
aclaro el circuito lo encontre aca en el foro, y solo diseñe la pcb y lo probe
por eso les dejo todo incluso la simulacion (y)
