Arrancador Suave SMC-Flex
Saludos,
Alguien con experiencia en arrancadores suaves, tengo un motor de 150Hps con Delta 230VAC y estrella en 440VAC, la alimentación existente era de 230vac y se cambio el tablero para 440vac. El tema es que este motor sólo sirve en estrella en 440VAC se podrá conectar al arrancador en estrella?
Gracias por su aporte.
si he entendido bien, te refieres a conectar el motor en modo directo a los 440v?
ten en cuenta que un motor si su potencia llega a 10hp ya requiere de arrancador mínimo (delta/estrella) y dices que el tuyo es de 150 hp por lo que el pico de arranque en forma directa sería bestial, aparte que requiere de modificar toda la instalación eléctrica, desde el cableado, al automático general, en caso de que tu potencia contratada lo permita, la empresa suministradora, al igual que te bonifica por ajustar el coseno a uno, eliminando así la potencia reactiva, de igual manera te sanciona económicamente con una penalización fuerte, si ve picos elevados de consumo, aunque sean puntuales....
Pd: opino que tu mejor opción es instalar un arrancador electrónico "inverter" saludos.
Hola Daniel, no necesariamente un motor de 150HP requiera arranque asistido, cómo un variador. Ya que gralmente. esos motores se construyen con doble jaula de ardilla, para tener un arranque con baja corriente. Es decir dos o tres veces la corriente nominal, en lugar de seis o siete veces, si tuviera una sola jaula.
