Arrocera Aroma Arc-1230R no cocina
Buenas , poseo una olla arrocera de la marca Aroma , modelo ARC-1230R, que al ponerla a cocinar comienza a calentar con normalidad, pero al pasar aproximadamente 30 o 40 segundos me lanza E4 y deja de calentar , es casi nueva , alguna idea de que puede ser?
Falta que nos diga si es nueva , usada , si antes andaba bien , etc. , etc. , etc..
AMC-800_0021.pdf https://share.google/ziZjN4B3CvJVq3nTy
El código de error E4 en la arrocera y multicocidora Aroma ARC-1230R suele indicar una falla en el cableado interno o en los sensores de la base o la tapa. En ciertos modelos, también puede hacer referencia a una protección por bajo voltaje en el suministro eléctrico (ej. cuando el voltaje cae por debajo de los
Www.aromaco.com
¿Cómo solucionar el error E4?
Si tu equipo marca este código, puedes intentar seguir estos pasos:
  1. Reinicio eléctrico: Desenchufe la multicocidora por completo, mantenga presionado el botón Cancelar durante 3 segundos y déjela reposar unos 10 minutos.
  2. Revisión de energía: Asegúrese de conectarla directamente a un tomacorriente de pared estable y evite usar adaptadores múltiples o enchufarla cerca de otros electrodomésticos pesados (microondas, heladeras).
  3. Limpieza de la placa: Verifique que el recipiente interior esté seco, limpio y encaje correctamente sin residuos de comida que interfieran con el sensor de la base.
  4. www.justanswer.com +1
Importante: Si tras reiniciar la corriente el código E4 reaparece, la marca sugiere no intentar reparaciones internas por cuenta propia, ya que suele tratarse de un problema de cableado o componentes del sistema. Puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de AROMA para gestionar una garantía o reparación.
Www.aromaco.com
Tambien consulte en google y con la IA , no funciona eso claramente, ya verifiqué sensores y todo aparentemente bien , trabajan perfecto solo me resta pensar en el IC
Buenas.
En un foro técnico se agradecen las respuestas concretas, con datos técnicos y exactos y también son bienvenidas imágenes del aparato o tema a tratar
es casi nueva ,
¿Esto significa que tiene unos días, un mes, un año, dos, tres..?
¿Está fuera de los dos años de garantía o está en el limbo de lo adquirido por Internet que no cumple las leyes del país?
Para poder ayudar, si es que se puede, se necesitan datos y comentarios precisos, claros.
Se mantiene funcionando todo el rato y la tensión bien ,
🤔... ¿Antes fallaba y ahora no..?
La tensión bien..¿en 230V, 210V, 90V..?
Esquemas o información técnica de esos aparatos es prácticamente imposible que se encuentre y que siquiera los hayan editado.
ya verifiqué sensores y todo aparentemente bien..
Decía mi viejo (y lo odiaba) "el creo y el me parece primo hermanos del no lo sé".
No busco parecer arisco, sólo digo que hay que asegurarse del funcionamiento perfecto de los componentes.
No estaría de más revisar los filtros, puede haber alguno bajo de capacidad.
Se mantiene funcionando todo el rato y la tensión bien , no encuentro ningún diagrama de circuito de este equipo en ninguna parte tampoco por desgracia
Si buscas un diagrama de este modelo para tu multicooker no lo vas encontrar, pero este tipo de pequeños electrodomésticos de cocina en especial los digitales traen lo mismo en sus entrañas, si quieres ver un diagrama similar busca "Digital rice cooker wiring diagram"
Primero es verificar que ningún cable y conector este haciendo falso contacto. // Eso ya te lo ha mencionado @DOSMETROS
Como puedes ver en el siguiente video la falla puede NO aseguro pero es posible que pueda provenir de 👇
Segundo es lo mas común es revisar la placa o board para una inspección. // Este video es una pequeña guía similar a las Rice Cooker digitales.
Como lo mencione #7 es la falla mas común en este tipo de arroceras sean digitales o no, las soldaduras frías dan ese tipo de errores, al igual que un falso contacto en un conector o cable.
Si ni siquiera prendería o calentaría el arrocito es porque tiene un componente en corto o estaría quemado // Eso pasa por dejar arrocitos en bajo 😂
  • ARC-1230_23.pdf
    2.5 MB · Visitas: 0
