Hola soy nuevo en este foro quisiera si es posible detro de su tiempo si es factible que me puedan asesorar a implementar de la mejor forma la siguiente tarea :
Sucede que tengo que realizar un circuito que realice las siguientes operaciones: and-xor-suma-not las cuales debo seleccionar a traves de 2 entradas binarias.Al mismo tiempo que pueda ingresar datos de 8 bit a una de las operaciones seleccionadas que a su vez esta me entregue un resultado final respecto al resulto anterior almacenado en una memoria o buffer .el estado inicial de dato almacenado sera 0.Busque los siguientes integrados.
not:SN7404
xor:74HC280-CD40101BMS
SUMA:74HC283
AND:TTL7408
BUFFER: 100352
DECODER/DEMULTIPLEXER:SN74LS155A
Ahora tenia pensado en vez de usar lo multiplexores cambiarlos por buffer de 8 entradas para cada operación.lo complicado de todo esto es la parte de control como estoy recien empezando parte del circuito me funciona en un simulador. lo e intentado varias veces y no hay caso.ademas devo tener la precausion de que si elijo la operacion sumar el carrie que aparesca no utilizarlo o que resete la operacion. bueno adjuntare el diagrama para que vean lo que +- tengo espero que que mi explicación este un poco clara de ante mano muchas gracias por su tiempo
se despide atentamente.
aldevharan
Nota: Sorry por la Posición del Dibujo pero por el tamaño la tube que girar.
not:SN7404
SUMA:74HC283
AND:TTL7408
BUFFER: 100352
aldevharan
