Seguramente en FM (88 hasta 108Mhz).En que frecuencia opera?
En todo caso te recomendo altamente a mirar ese link aca: http://www.3-mtr.info/shareware/RDVV 1W - HV/ o mejor aun : http://www.3-mtr.info/shareware/ , aca hay muchos proyectos que te pueden sevir como ejenplo o inspiración!.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
esta en la frecuencia de 100.4 mhz fm
saludos gracias pero actualmente solo cuento con los transistores mencionados y solo quiero agregarle un 2n4427 para amplificar un poco mas.
lo que quiero es con mi circuito aumentar mas ya que esta saliendo solo 150mw quiero llegar a 500mw para excitar luego un lineal nte348
OK , ?que tal ese aca: http://gbppr.dyndns.org/~gbpprorg/1_watt.png o ese cac : http://gbppr.dyndns.org/~gbpprorg/lpfm/amp1wassembley.html , o mejor aun : http://gbppr.dyndns.org/~gbpprorg/lpfm/index.html donde tienes mucho mas proyectos en esa banda de frequenzias.
!Suerte en los desaholoos!.
Att,
Daniel Lopes.
Yo personalmente enpleyaria ese circuito que ya tienes en las manos para excitar un paso con lo transistor 2N4427 y listo , ya tienes los 700mW que tanto quieres.amigo hay posibilidad de corregir mi bufer el porque en vez de salir 500mw o 700mw solo sale 150 la resistencia de 10k calienta mucho el transistor en la base como hago para polarizarlo bien
Teoricamente con 80mW en 87,5Mhz si obtiene los 4 Wattios deseados en la salida , pero para lograr eso todo lo diseño ( proyecto de las Redes de adaptación de inpedancias de entrada y salida) y montagen tiene que quedarse perfecto.
Dejo aca una dirección muy buena para los amantes de transmissión en Fm : http://gbppr.dyndns.org/~gbpprorg/lpfm/index.html
Att,
Daniel Lopes.
Con solamente 80mW quizaz no , pero con 100 o 150mW seguramente SI !.con razon no excita entonces, porque mi frecuencia esta en 100.4 es asi?
