Mirá... Para hacer ésto de multiplexar displays, realmente no hay una ciencia muy grande: Lo primero que tenés que hacer es usar drivers para poder darle más corriente a los leds. La idea es que cada segmento recibauna corriente MEDIA de 20mA. Eso significa que si tenés 4 dígitos, por ejempo, cada dígito estará prendido 1/4 del tiempo total, por lo que durante el tiempo que el dígito está encendido, hay que darle 20mA * 4 = 80mA, porque 80mA durante un cuarto del tiempo, y luego 3/4 del tiempo sin corriente da una corriente media de 20mA.
Para llegar a esa corriente, es fundamental usar drivers que puedan dar esa corriente. La familia CD4xxx no la da, por lo que hay que agregar un driver transistorizado por cada segmento. En realidad, hay un método mejor, si usás segmentos de ánodo común, y es usar el driver darlington integrado ULN2803, que contiene 8 dárlingtons de alta corriente (1A pico, 500mA media) en un encapsulado DIP18 (o el ULN2003, que contiene 7 drivers en un encapsulado DIP16). Cada uno de esos drivers conecta a MASA (la masa es común y va a una sola patita del ULN) un segmento de los dígitos (es decir, todos los segmentos "a" van unidos entre sí por el multiplexado, y luego, através de una resistencia limitadora de corriente, al colector del 1er darlington integrado en el ULN, los segmentos "b" van al segundo dárlington a traves de otra resistencia limitadora, etc,etc,etc).
El cada uno de los darlingtons integrados en el ULN ya tiene resistencias limitadoras de corriente de base integradas, por lo que la "entrada"del driver se puede conectar directamente a la salida CMOS del decodificador BCD a 7 segmentos).
Ahora, para cada común de cada segmento, también es necesario usar transistores, pero no vienen drivers integrados con dárlingtons PNP, por lo que hay que hacerlos en forma discreta. Esos dárlingtons manejan la SUMA de la corriente de todos los segmentos de un dígito dado, es decir, 80mA*8 = 640mA, por lo que es importante que el dárlington resultante pueda manejar esa corriente sin problemas. Para eso, te recomiendo usar transistores BC327, que pueden manejar hasta 800mA sin problemas y no son caros; No uses otros transistores de baja señal (BC558), porque no soportan tanta corriente. El diagrama sería como el que dejo atacheado, y es una configuración mixta dárlington PNP-NPN, con resistencias y capacitores para acelerar el apagado, y tiene la ventaja que se enciende cuando ponés la base del BC548 a más de 2v, por lo que podés conectarlo también a lógica CMOS o a la salida de un puerto de un micro sin problemas
