Buenas a todos,
Mi nombre es Ronny, tengo un proyecto en mente. No soy electrónico sino químico por lo que busco la ayuda aquí. Quiero disenar un equipo de espectroscopia. Actualmente tengo todos los planos y disenos (PCB y esquemas). El temas es que el prototipo que tengo es de un equipo muy pequen (30mm*50mm*30mm) por lo que cada PCB (40mm*50mm) esta disenada con 10 capas y los elementos son encapsulados bastantes pequeños de 0402 0203. Al tratar de enviar a fabricar en china el costo es elevado.
Mi idea es aumentar el tamaño de las PCB y del prototipo en general al doble o quizás un poco mas y que la PCB se pueda re disenar con menos capas.
Es esto posible ??? o afecta algo del circuito??.
disculpame, lei el tema y te han dado un consejo SUPER BUENISIMO.
Hola a todos , sin ganas de desanimarte caro Don Ronny86 pero yo personalmente NO encararia esa enpreita !
Es de elevadisima envergadura principalmente para un persona que tienes conocimentos superficilaes en electronica ( aclaras que es un Quimico , area bien distinta da que platicamos).
Aun dijo mas , ?acaso hay algun Software enbarcado en algun Chip?
Si si , ? ese Software es disponible en las manos , si NO donde pensas en sacarlo ?
Portanto amigo jo olvidaria esa idea de tentar clonar / mejorar ese elaborado equipo.
!Saludos desde Brasil !.
Att,
Daniel Lopes.
se ve que no tenes idea de electronica.
con placas mas "clasicas" cualquiera se traba.
basta algo mal soldado, o un componente defectuoso de fabrica..... y te volves loco a menos que seas experto.
y te vas a mandar a hacer eso ?? .
es DE LOCOS.
es como mandarte a competir con eon musk para viajar a marte y vos decis que :
Hola Daniel ,
Si eso he estado viendo , con lo del software no hay problema todo esta disponible , la programación de los chips y todos los cads para las piezas platicas. Todo esta ha disposición en la página para la fabricación por terceros.
es de un grado de INOCENCIA tremendo, monstruoso.
solo te preguntare algo, solo 1 cosa.
sabiendo que la placa es SUPER SOFISTICADA.
que los chips esos no son un 556 o un chip de 16 pines.
sabiendo que el soft tambien es de LOCURA.
y ni que hablar de que encima tenes optica y demas incluido en el sistema.
y eso agregando que no tenes ni idea:
si te mandan las placas de china.
las haces montar por alguien aca.
les das alimentacion y no anda ni para hacer bananas ... ¿ que haces ¿?¿
a quien le echas la culpa ??
para donde corres ??
luego de que te gastaste una ponchada de $$$$
se ve que no tenes idea de lo que es "el respaldo de una empresa" , que posee ingenieros y demas.
HACELO, y lo vas a descubrir.
seria / sera un buen aprendizaje de por que dudo muchisimo, pero muchisimo de muchisimo que a pesar de que .
Hola Daniel ,
haya aventureros que lo hagan por su cuenta.
calculo que serias el primero.. en todo el planeta.
y no me refiuero a que otra empresa, con laboratorio e ingenieros y experiencia se manden a hacerlo.
no , me refiero a asi , como vos lo queres hacer.
ni siquiera te pregunto si salen tan caras para comprarlas a el que las diseño y te da respaldo., o si pensas hacer miles, en realidad, a este nivel, dudo que importe.
