Ya está casi quemado, asegúrate que los componentes estén bien (una vez me toco un condensador nuevo pero estaba en corto ) y que sean las patas adecuadas... normalmente no se calienta nada, algo estás conectando mal...
A lo mejor en una patilla que es de salida le andas metindo voltaje aunque no se te deberia de calentar a mi me paso una vez pero ese pic ya esta mas alla que paca jejeje
Vale, muchas gracias, encontre el fallo, me equivoque de datasheet y le meti voltaje por otro lado.
Por ultimo, me pidieron armar un programador de PICs 18f452 (http://www.electronicaestudio.com/picmaster.htm) el 736, sin embargo, lo probe con 2 pics, solo funcionaron 1 sola vez de hay se les quemo al parecer la entrada del oscilador, pues desconecto el oscilador y de un programa de prueba que solo prende y apaga los leds, se prenden, pero hay se queda, si reconecto el oscilador, se apagan y asi se queda.
El pic calentado es otro, que intente probar en proto, pero pues ya no se que hacer esa fregadera que nos dieron a armas nomas no funciona
¿Alguna idea?
