Miren yo realice un circuito de unos parlantes de pc para reemplazar el cable usb de +5v por una batería de 9V, haciendo que el voltaje baje a 5v. el circuito funciona bien ya que el tester me da 5.2v, osea que el voltaje ingresado al aparato es igual al V del usb, en cuanto a amperaje el parlante funciona con 250mA y tengo entendido que una pila de 9V tiene aprox. 500mA asi que no deberia haber fallas.
mi problema es que los parlantes no funcionan a su '' maximo volumen'' sino que funcionan a la mitad o poco menos.
el circuito lo hice con un 7805, un diodo y dos capacitores (que fue diseñado por mi maestro de computacion que sabe bastante de electronica...) posiblemente el potenciometro del parlante pueda funcionar mal??
que solucion me podrian dar??
