Ayuda con Data Eeprom de Home Theater JVC DXU-10
Adjunto tengo esta data eeprom que volqué con un CH341 pero no estoy seguro que esta data esté correcta.
algunos de los amigos del foro puede ayudarme enviandome la data eeprom de este equipo de audio JVC DXU-10 o confirmandome si la data está correcta?
aclaro que esta data pertenece al IC marcado en placa como IC771.
Gracias de antemano.
  • DATA_EEPROM_IC771_ JVC_DXU10.rar
    191 bytes · Visitas: 4
En la mayoría de teatros en casa con solo borrar los datos de la EEPROM quedan como de fábrica.
Y esto solo se hace si no acepta el reset.
Borrar los datos de la EEPROM no significa escribirle 0x00, sino, 0xFF totalmente.
Gracias por la respuesta. Realmente muy buenas.
Este home teather está sin funcionamiento la linea de data, medí las tensiones de alimentación y estan ok, 3.3v y 5v.
Cambié el microcontrolador pero continua el problema (ojo, lo compré por Internet pero sospecho que pueda estar sin el firmware).
Cuando lo conecto por primera vez a la toma el cristal oscila pero luego en 1 segundo desaparece la oscilación del cristal de 8Mhz, medí con osciloscopio.
Como para dar más detalles, observo que en la placa tiene unos pines de depuración marcados como:
OCD_SCL
MMOD
OCD_SDA
VDD
RESET
VSS
Saludos desde el Brasil.
Esos pines que mencionas no corresponden con las líneas de la EEPROM (IC771) según el esquema del manual de servicio.
Las líneas de datos y reloj corresponden a EEP_DA y EEP_CLK.
En este home teather está sin funcionamiento la línea de data.
Si esa línea no está activa (Con datos) es porque debe existir un problema en el bus I2C.
Revisa el estado de R7776 y la continuidad de su pista hasta el pin 5 de IC771
  • JVC-DXU-10-SM.pdf
    9.1 MB · Visitas: 1
Resistores alrededor del micro están OK y también las pista que unen la eeprom, el vcc, el vdd y el micro. Pines de Model y Version (95 y 96). Están configurados correctamente. Tension VDD en eeprom y micro en 3.4v. Tensión Vcc en 5.2v. Cristal oscilador en buen funcionamiento cuando probado en un circuito de horno microondas.
No hay baja impedancia a ground de las lineas data y clock. El pulso de Reset está funcionando.
No sé si este tipo de aparato necesite que la placa de control de DVD y óptico esté totalmente operativa.
Agradecido de antemano con el moderador y con quien pueda dar luz en este tipo de problema que es que no enciende ni el standby, cristal oscilator deja de oscilar 1 segundo despues de enchufado a la tomacorriente, no levanta las lineas de Data hacia la eeprom y hacia el IC controlador del display, la linea de clock permanece siempre en 3v sin cambiar de estado (entre 0 y 1). Fue confirmado todo con osciloscopio.
