Ayuda con esp32-cam.
Que es una "ida de olla"????
En este último caso, la alimentación afecta bastante. Por USB a través del módulo fdti de programación funciona regumal.
Yo suporongo que si conectás GND del ftdi a GND de una fuente externa de 5V y del WT32, vas a poder programarlo y evaluarlo sin necesitar "la cuna de programación". Ahora, si tu circuito usa los GPIO de comunicacion vas a estar complicado...
La otra puede ser conectar el ftdi a un USB 3.0 que se banca un par de Amperes....pero vaya uno a saber si hay que comunicarse con el puerto para decirle que nos entregue mas corriente.... La verdad es que no he estudiado mucho esa versión de USB.
Ida de olla: Desvarío, una locura, una idea absurda...
Funciona con el FDTI pero me ha dado problemas, funciona mejor y más confiable con alimentación externa.
Idem, he leido algunos artículos que trataban sobre esto y sobre reconocimiento facial con estos artilugios pero dada la performance de los mismos descreo de la posibilidad, "haberá" que escalar a Raspberry.. 💁‍♂️
En realidad se puede hacer tranquilamente programas de visión artificial, reconocimiento de voz , TTS y algunas cosas interesantes con IA si salís del IDE de Arduino y lo programas con el ESP-IDF, que básicamente es el entorno nativo de programación de los ESP. Ahí baje una de las cámaras y la desarme:
Por lo que veo son distintos 🤔
Tener bajo los fps también puede ser por qué tenés configurado en el IDE el reloj a baja frecuencia (8-10mhz)... Ponelo en 20mhz si no está así y fíjate si mejora sin meterte ruido en la imagen...
Más allá de todo esto, estuve googleando y supuestamente el XH-32S tiene más flash que el ESP32S, pero la diferencia más notable y posible causa de tu problema, es a nivel hardware... Por un lado leí que la antena PCB es mala y de poca eficiencia; La única manera que lo solucionan es implementando la antena exterior post jumpeado. La otra que parece más grave, es la memoria externa. Al parecer la PSRAM en algunos viene incorporada con 8Mb (más los 16Mb de flash) y en otros solo tiene SRAM (520kb).
En mí caso con la cámara me fijé que memoria tenía, y es una IPUS IPS3204JSQ de 32Mb
Con que "te fijaste"??? Con el ESPConnect o mirando el chip??
Eso es otra cosa...
Con el ESPConnect me dice que el cristal es de 40MHz, pero en un corrida posterior a la foto me decía que era de 26MHz :oops::oops:. Voy a llamar a la API que pone la frecuencia del núcleo y veré que aparece ...
La mía tiene un chip PSRAM pero no pude leer que corno dice. Voy a revisar de nuevo a ver si logro descubrirlo.
Pero en realidad no necesita taaaanta memoria, aun en color. Si usara VGA sería 640x480x4=1.2Mb y hasta ahí es razonable....otra historia es transferirlo vía WiFi con la antena pedorra esa....
PD: gracias por tomarte el laburo de desarmar la cámara.
pá mí, si no se lee la memoria, quizas tengas un clone con muy baja PSRAM y por eso la latencia... 😓 yo estoy buscando un misero cable como la gente, el que uso siempre finiquito y me tira error :facepalm:
// WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
// Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
// Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
Consegui cable :silbando: Por lo que veo, la unica diferencia que veo es la SPRAM, el resto al parecer son bastantes similares
Ahora estoy tratando de toquetear un poco el servidor web para que me informe el tiempo de conversión a JPG y, aparte, el tiempo que usa para enviar por la red, por que me parece que ahí está el lío. La porquería esta del servidor informa TODO JUNTO, el tiempo necesario para procesar la imagen y el que usa para enviarla por la red y de ahí "calcula" los FPS :rolleyes: :rolleyes:
También cambié el modelo de board por que estaba usando la AI Thinker y esa no me deja configurar nada, mientras que si uso la WROVER Module puedo tocar la frecuencia del núcleo, el modelo de memoria que usa para cargar el programa y la forma de acceso a la flash...
