Ayuda con un cristal
Es la primera vez que escribo, soy estudiante y aficionado como todos uds.,tengo un problema con el famoso cristal 4,194304 MHz., el cual esta conectado a un cd4521 y la salida de este a un cd 4024 en el cd 4521 con un transistor y unas resistencias hago la calibracion de la frecuencia, entre este punto y el cristal.Al cristal lo tengo conectado desde pin4 y 6 del cd 4521 con una resistencia de 10M ohm y otra de 47 ohm, tengo un cap variable de 2-7 pF y los cap que van desde el cristal a masa.
El problema es que cuando mido con un frecuencimetro entre el punto de calibracion y el cristal, la frecuencia que tengo es de 4,196966 MHz. y no la puedo bajar a 4,194304 MHz.
Alguien me puede ayudar?
Graacias
47 ohms? se me hace muy bajo ese valor.
tal vez este circuito te pueda servir
    7.3 KB · Visitas: 212
