Que tal? Alguien tiene o sabe donde puede haber un circuito de un control remoto por infrarrojos de 2 canales? Es decir necesito comandar 2 reles distintos desde un control remoto...
Estaba pensando en hacerme algo yo a partir de este circuito:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/ir1ch/index.htm
Mi idea era hacer 2 circuitos idénticos pero modificar el valor de las resistencias de uno de los circuitos emisores así de esta forma podría formar 2 osciladores con 2 valores diferentes y el comparador detectaría una u otra frecuencia de oscilación. Ademas mi idea es a la salida del 567 ponerle un Flip Flop para que funcione el control de la siguiente manera: Presiono una vez y cambia de estado (Activa el relé) presiono nuevamente y vuelve a cambiar de estado (Desactiva el relé) ya que como está pensado en el circuito original el rele solo cambia de estado si se mantiene apretado el pulsador por lo que abría que estar manteniendo el pulsador apretado todo el tiempo que se desee que el relé esté activo ...
Que les parece la idea?
Alguna otra sugerencia? Idea?
Desde ya gracias
Desde ya gracias
