Buenas a todos, creo este post porque estoy en un proyecto en el cual una de las partes consta de una generador con un motor de gasolina y un motor Brushless que sera el que hace de generador.
La idea es usarlo para modelismo de manera que en vez de llevar un montón de baterias la energía la saque de la que produce el generador.
Tendra una bateria como emergencia por si algo falla que no se quede sin energia al momento.
El motor que mueva el generador sera de de gasolina de un moto sierra de 30cc por lo que creo que tendra potencia de sobra.
El volaje a que trabajan al 100% los motores es de hasta 30v y unos 50a, pero esto se da en casos puntuales, normalmente trabajan al 50% si no me informado mal.
La idea es rectificar la corriente trifasica que produce el generador, alimentar los motores y mantener cargada una bateria de reserva.
Creo que el circuito no seria muy dificil de diseñar, tambien habia pensado en usar un arduino para controlar las RPMs del motor para cuando se necesite mas energia acelere el generador y asi tener esa energia extra.
El generador a usar habia pensado en uno como este o similar.
NTM Prop Drive 50-60 Series 380KV / 2665W (EU warehouse)
Dejo el modelo del generador porque no puedo poner enlaces aun.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
