búsqueda de pic no reprogramable
Quería preguntar si alguien conoce un pic similar al 16f628a pero con la diferencia que no sea reprogramable aunque con la misma cantidad de pines E/S
jajaja, nunca pensaste en estudiar un poco el tema antes de preguntar esto???
Si hay algo que tienen de bueno los PIC es que todos los modelos vienen tanto F como C
por ende tu microcontrolador puede ser el 16C628a
un saludo ;)
hola chicos ¡ ahora si que me dieron una duda, y voy a preguntar ya que esta la ocacion.. de verdad , nunca he programado un pic , pero dimos su teoria en el instituto pero nunca llegamos a programar [fue porque era el ultimo tema del curso y nos kedamos en la teoria y a mitad¡¡ ] ahora la pregunta. ¿ la letras que tiene los pic , significan si se pueden reprogramar o no??
Un saludo chicos.
DJ Draco
un saludo ;)
No existe el 16C628a, aunque si se consiguen PIC16F628A con la opción OTP con lo cual no podra volver a ser programado.
Si bien es cierto que la C corresponde a Memoria PROM y la F a Memoria Flash, era algo de los primeros µControladores de MicroChip cuando la Memorias Flash eran mas caras, en los ultimos no usan la C por que las Memorias Flash son mucho mas baratas que las otras. Y como dato muchos de los PIC1xCxyz han sido discontinuados de fabricación.
Deltaeco
Lo anterior te dara una pauta para que investigues con las DataSheet del µControladores que te interese.
Saludos, JuanKa.-
De echo en el chip la nomenclatura es más larga que la que se utilza, y no hace falta pedirlo por el codigo si no se esta seguro, es mucho más simple por ejemplo si fuera el legendario 16F84A pides el mimso pero del tipo que no es reprogramable o tambien llamados de producción que son más baratos que los reprogramables
Inicas el código del micro con el que trabajas y lo pides simplemente como no reprogramable.... y de daran el correspondiente veras que las inscripciones sobre todo en la nomenclatura que sigue es diferente y que cuesta mucho menos
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
el pic 711 es mas económico que el 16f628/f16 y tiene los mismos pines,es de produccion como dijo el panda
Un saludo chicos.
Si... indican un bonche de cosas, como temperatura, velocidad, modelo, familia, tecnologia y hasta la fecha y lugar de fabricacion
ok, compañeros, muchas gracias por la explicación , realmente si un pic se le da la orden de no volverse a programar mas , ¿tampoco se podría leerse su código ? , lo digo por si se hace o ser realiza por temas de seguridad..
un saludo ¡
