Bajar una bateria de 12V a 1.5V
Tengo una bateria de 12v ( de las que llevan las centralitas de las alarmas domesticas ) y necesitaria darle un doble uso. Por una parte necesito los 12v para alimentar un motor electrico y por otra necesitaria 1.5v para una pequeña bujia.
Me han comentado que con un sencillo circuito electrico ( resistencia y diodo inverso ) se puede hacer, pero nadie afina en el diseño.
¿podeis hecharme una mano? Gracias
Con un divisor de voltaje, es decir con dos resistencias en serie, tomas el voltaje positivo deseado en la union de las dos resistencias.
Necesitas proponer una resistencia en este caso R2 (por ejemplo 1K) y de ahi partes tienes Vt= 12 volts, Vs=1.5 volts y R2 = 1K(por ejemplo)
R1= (-Vs*R2)/(Vs-Vt)
Vt R1
! - !____ Vs
! R2
-------------------------- Gnd(tierra)
Este es el circuito.
Yo también usaría el LM317 para lograr la tensión de 1,5v, actuando sobre el potenciómetro R2 con un disipador generoso porque se tiene que quedar con 10,5V y se va a calentar.
R1 = 220 (1/2w)
R2 = 4K7
    11.6 KB · Visitas: 2,827
Muchas gracias por todas por vuestras respuestas. Da gusto ver que hay gente que se toma la molestia de ayudar a los demas.
Pero la verdad es que mi desconocimiento total del mundo de la electronica no me permite aprovechar todas las indicaciones que me estais dando.
La bujia del coche de RC es como las bujias que se utilizan para precalentar los diesel. Es una espiral que se pone incandescente y que tiene mayor o menor grosor.
El tema es el siguiente: Cuando se arranca uno de estos pequeños motores durante los primeros segundos debes mantener la bujia caliente haciendo pasar una corriente de 1.5V. Una vez pasado ese tiempo puedes retirar el CHISPOMETRO y la detonacion del combustible dentro del piston mantiene incasdencente la bujia.
Ultimamamente alguien me comentaba que lo que realmente necesito es un transformador. ¿que opinais?
Hola asis
poco se de coche de RC, corrigueme si me confundo, el chispometro no es más que una pequeña batería que se recarga mediante un pequeño cargador (como el de los móviles) para despues canectar el chispómetro a la bujía y que esta se caliente.
Por lo tanto, el chispometro que será lo que quieres cargar con la bateria de 12v, funciona con corrietne continua por lo que no necesitas transformador para nada.
Cuando hablas de "hacer pasar una corriente de 1,5v" no es correcto, será hacer pasar una corriente a una tensión de 1,5v, este dato será el necesario para saber a que tensión se carga el chispómetro (que seguro que se puede ver en el cargador que se conecta a ~220v).
Por lo tanto, creo que bajando la tensión a los 1,5v (con el circuito anterior) podrás utilizar la bateria de la centralita de alarma como tu cargador de chispometro.
No se si puede ser algo así
No exactamente, se trata de evitar el tener que cargar el chispometro. Podria hacerle un poco de bricolaje al chispometro retirando la bateria que lleva de 1.2v y alimentarlo directamente a 1,5v desde la bateria de 12v.
Efectivamente puedes utilizar un transformador, pero igualmente necesitaras bajar la tension.
Te recomiendo que utilices la bateria por comodidad.
Aunque no sepas electronica es un circuito que esta a tu alcance, son poco mas que un par de resistencias el integrado y los condensadores.
El material no es caro, lo mas caro es el soldador.
No necesitas placa de circuito impreso, es factible hacerlo al vuelo como se hacia antes.
Si te decides hacerlo comentalo y te diremos como y que necesitas.
Entonces el circuito que plantea a.pacheco podria valerme para alimentar directamente el chispometro desde la bateria de 12v, sin necesidad de colocarle la bateria de 1.2v de lleva. GRACIAS
te recomiendo el circuito del LM317 con un buen disipador o fijado a una caja metalica.
Lo podas ajustar a cualquier tension y conectarlo donde quieras , una fuente de alimentacion de 220, una bateria...
Hay dos modelos uno encapsulado metalico que da un poco mas de corriente
LM317K
Bien, y ahora que ¿imprimo el plano del circuito y me voy a CONECTROL y ellos me daran el material necesario? ¿pensais que montar ese circuito es asequible para alguien sin conocimientos de electronica, eso si, "bricolagista" avanzado? GRACIAS
asis dijo:
¡Ahi ta el dato que nos hace falta! Transcribí todo lo que dice la batería de 1,2v.
¿El tamaño de la batería es común tipo AA o AAA?
Buscamos un numerito que diga algo asi como: 2500mAh
Al aparato en cuestion (chispometro) se le pueden poner baterias de diferentes mAh, actualmente tengo una de 2400 mAh, pero he tenido otras de menos capacidad.
Te doy 3 alternativas sencillas que podes aplicar sin riesgo, pero si bien no puse en los esquemas un fusible, este es obligatorio en toda aplicación para automovíl:
    3.2 KB · Visitas: 1,112
Muchas gracias Nilfred, solo una cuestion. ¿ La salida es de 5 A o es hasta 5 A ? Lo digo por que hasta la fecha lo maximo que he puesto al aparato en cuestion son baterias de 2500mAh. No se si soportaria mayor amperaje sin fundirse.
P.D.- Dado mi desconocimiento total de estos temas electronicos, igual en esta respuesta he dicho algunas tonterias. Si es asi SORRY!!!
Creo que para precalentar el motor diesel necesitas una tension del orden de 1,5 voltios y corrientes del orden de mas de 5 amperios...
Seria mas conveniente te agenciaras una bateria auxiliar de 1.5 voltios y 9 amperios de carga.
Sacarle a la bateria de 12 voltios la potencia necesaria para encender el calentador del motor tambien lo puedes hacer mediante una fuente Switching. cuyo rendimiento es del orden del 90%.
Saludos: Pantuflo
asis dijo:
¿ La salida es de 5 A o es hasta 5 A ? lo maximo que he puesto al aparato en cuestion son baterias de 2500mAh. No se si soportaria mayor amperaje sin fundirse.
El circuito es hasta 5A, se puede modificar para mayor amperaje pero el calor disipado se va al carajo: Pd(W)=10,5(V)×I(A)
asis dijo:
monte siguiendo tu esquema el S3 ( ya es un milagro que lo montara bien ya que no exploto nada), he comprobado que hay tension con un tester de pilas, pero no consigo poner incandescente la pequeña bujia (resistencia). ¿sabes a que se puede deber? Hasta la fecha estaba alimentando la bujia con una bateria de 1.2v y 2.300 mAh.
El tema es cuanto dura la pila de 2300 mAh con la bujía encendida hasta que se agota.
Ponele que dura 1 hora, entonces consume 2,3 A la bujía, si dura ½ hora estaría consumiendo 4,6 A, si durara 15 mínutos estaría consumiendo 9,2 A
Si tu tester mide resistencia, fijate la resistencia de la bujía: para 1,2v y 5A tiene que estar en el orden de los 0,24 Ohm (casi nada) pero si es menos, significa que consume mas de 5A por eso tarda en ponerse incandesente.
Si solo mide tensión: ¿La mediste con la bujía puesta o en vacío?
Otra cosa que olvidé mencionar es que el IC 338 tiene que ir montado sobre un generoso disipador de calor para que entregue sus 5A.
